Keilriehmen und Ölwechsel
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2914
Autor:  Bartho [ Mi 30. Dez 2009, 15:54 ]
Betreff des Beitrags:  Keilriehmen und Ölwechsel
Hi Leute, mal ne frage was darf nen nen wechsel des keilriehmen und und wechsel mit filter plus die benötigten teile in der werkstatt kosten??
Autor:  X-Power [ Mi 30. Dez 2009, 16:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Keilriehmen und Ölwechsel
ich sach ma max 150euro
Autor:  xpower [ Mi 30. Dez 2009, 18:32 ]
wenn er denn nicht den zahnriemen meint :D
Autor:  Bartho [ Mi 30. Dez 2009, 18:41 ]
nene, also bin nicht gerade fachmann, aber wenn es draussen feucht ist und es dann am kwietschen ist beim los fahren ist es meinst der keilriehmen der gespannt oder halt gewechselt werden muss oder nicht? aber wenn wir schon dabei sind was für den der wechsel vom zahnriemen so kosten und nach wieviel km sollte man den den wechseln?
Autor:  X-Power [ Mi 30. Dez 2009, 18:58 ]
Zahnriemenwechsel kostet ca 450 euro
Wobei Preise hier zu diskutieren eigentlich ziemlich sinnlos ist deshalb lassen wir das besser sein ;)
Autor:  Okaya [ Do 31. Dez 2009, 00:03 ]
Der Vollständigkeit halber. Das Wechselintervall für den Zahnriemen beträgt 100000km / 5 Jahre. Je nachdem was früher eintritt.
beste Grüße
Andreas
Autor:  Bartho [ Do 31. Dez 2009, 00:56 ]
Ja mein TF ist von 2004, hat aber erst 40000 runter. Also ist es sinnvoll da schon an nen wechsel zu denken oder kann ich noch nen jährchen warten?
Autor:  Dieter [ Do 31. Dez 2009, 01:43 ]
Was erwartest Du jetzt ? Das dir irgendjemand hier die Verantwortung abnimmt entgegen der Herstelleranweisung anders zu verfahren ?
TzzzTzz. :?
Vergiss es.
Trotzdem 'n guten Rutsch und spar das h beim Riemen ein. ;)
Autor:  Bartho [ Do 31. Dez 2009, 04:09 ]
na dann werde ich das auch mal in angriff nehmen. Mensch das wird teuer :(
Autor:  FXSTC [ Do 31. Dez 2009, 09:01 ]
Okaya hat geschrieben:
beste Grüße
Andreas
Der Vollständigkeit halber, es sind beim TF 100.000 KM oder 4Jahre, bei mir wurde der Zahnriemen mit 28.000KM gewechselt.
Zu lesen im Inspektionsheft, oder wie immer auf Dieters Seite :up:
Guten Rutsch Klaus
Autor:  Bartho [ Do 31. Dez 2009, 16:14 ]
danke für die infos :up: wünsch euch allen noch nen geilen drift ins neue Jahr
Autor:  speedsgood [ Fr 1. Jan 2010, 20:20 ]
TF = 4 Jahre oder 100.000 km (je nachdem was zuerst eintrifft) um genau zu sein. Wohl nicht zuletzt Problemen mit der autom. Spannrolle geschuldet :(
Autor:  FXSTC [ Sa 2. Jan 2010, 23:28 ]
O.K. :angel:
MGTF_inspektion.pdf
Autor:  FXSTC [ Mo 4. Jan 2010, 06:19 ]
Hi, also ich habe ein Deutsches Serviceheft und da stehen 100.000KM drinnen, mein MG ist BJ2003, EZ2004.
Du hast zwar ein 2005er Modell wenn ich richtig gesehen habe, aber ich denke nicht das die den Intervall geändert haben wenn du in ein Deutsches Handbuch schaust werden da auch 100.00KM drinnen stehen und das ist maßgebend.
Gruß klaus
Autor:  me_and_my_mg [ Mo 4. Jan 2010, 07:02 ]
2004 sind jetzt fast 6 Jahre, also muss das Ding raus, egal wieviele Kilometer die Kiste runter hat.
Autor:  speedsgood [ Mo 4. Jan 2010, 15:49 ]
Im Fall von FXSTC = Wechsel überfällig, so oder so !
Das Thema wurde bereits intensiv im -scheinbar nicht mehr online stehenden- alten Forum diskutiert mit dem Ergebnis 90 Tkm. Als Grund der Verkürzung des Intervalls beim TF auf 90 TKM wurden Probleme mit der autom. Spannrolle vermutet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Mit ein wenig Geschick und Werkzeug kann man den Wechsel von Zahnriemen/Spannrolle/WaPu auch selbst durchführen. Ist aber nichts für jemanden ohne Schraubererfahrung (Fehler an der richtigen Stelle und der Motor ist platt). Also im Zweifel besser Fachwerkstatt aufsuchen und machen lassen!
Autor:  X-Power [ Mo 4. Jan 2010, 20:13 ]
Peter du machst mich fertig :roll: :roll:
Inspinterval beim TF alle 25000 KM soll heißen
4Jahrex25000Km =100000KM
bei den 60000mls sind 96560,64 Km also auch fast 100000 ;)
so und jetzt is gut
Autor:  speedsgood [ Mo 4. Jan 2010, 20:42 ]
Fein, dann hab ich doch noch ein paar km mehr frei :up:
Autor:  Bartho [ Di 5. Jan 2010, 14:04 ]
meiner steht jetzt in der werkstatt. bekomm mein baby erst ende der woche wieder. dafür bekommt der direkt komplettes service programm. sicher ist sicher
