Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 03:24
Batterie
Beitrag Batterie
brauche eine neue Batterie (die alte ist von 2004 und platt).
Zu meiner Verwunderung unterscheidet Varta zwischen F und TF:
Die F Batterie ist 175mm hoch, die TF 190mm.
Sonst sind alle Maße incl. Sockel gleich.
Ist das wirklich so? Kann ich meinem Trophy keine 63 Ah Batterie spendieren, sondern muss bei der 60 Ah bleiben? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Bitte um Erleuchtung!
kaisertom
PS: Nach "Batterie" kann man nicht suchen, weil das Wort zu oft vorkommt :shock:
PPS: Nach "welche Batterie" kann man suchen - da kommen alle Einträge mit "welche" :down:
Di 5. Jan 2010, 02:41
Beitrag Re: Batterie
Mit 60 Ah bist du doch schon ganz gut dabei. Standard waren 44 Ah.
Di 5. Jan 2010, 07:06
Moin Jürgen,
um das gehts mir nicht.
Di 5. Jan 2010, 08:31
Schätze mal, dass es auf die 15 mm Unterschied bei der Höhe wohl nicht ankommen wird. Probier es einfach aus. Nimm eine Spanplatte von 15 mm Dicke. Schneide sie ungefähr auf die Grösse der Batterie und leg sie dann auf die Batterie. Schliesse vorsichtig die Haube, und dann merks du schon ob Platz genug ist oder nicht für die stärkere Batterie.
Kann natürlich sein, dass wegen der Hydragaseinheiten beim F das Blech der Batterieaufnahme etwas höher im "Kofferaum" befestigt werden musste, als bei einem TF mit normaler Federung. Aber das wird wohl keiner hier mit Sicherheit sagen können.
Di 5. Jan 2010, 10:10
Dann hatte ich das falsch verstanden. :( Ich würde es somachen, wie Pascal geschrieben hat: Irgendwie die 15 mm Differenz simulieren, dann hast du Klarheit. Allerdings habe ich persönlich Zweifel, ob nicht irgendwann die Lichtmaschine an ihre Kapazitätsgrenze kommt und die Batterie infolgedessen nicht mehr komplett geladen werden kann. :?:
Di 5. Jan 2010, 16:33
Ich habe eine Banner 12V/62 Ah Typ P6205 in meinem F drin.
Maße sollten sein: Länge: 241 mm, Breite: 175 mm, Höhe: 175 mm
Di 5. Jan 2010, 18:38
mit einer Holzplatte wäre ich vorsichtig. Nicht dass auf den letzten Millimetern es etwas eng wird (also wenn man die Klappe zudrückt ), und die Klappe (Haube ) eine unschöne Druckstelle bekommt.
Ich würde einfach eine oder mehrere Schwamm/Schwämme ( z.B. Scotch-Britch, oder ähnliches ) mit der Schere auf die Höhe zuschneiden,
nass machen oder mit Wasserfarbe oder Tinte färben. Wenns dann doch nicht passen sollte, sieht man an der Unterseite der Haube dann das Wasser, die Farbe oder Tinte, und dann ohne Schaden.
Mi 6. Jan 2010, 02:55
