| Lüftung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=291 |
| Autor: | MGF1996 [ Fr 16. Jan 2009, 20:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lüftung |
HAllo ihr lieben, habe da mal ein Anliegen....meine Lüftung ist sehr sehr laut....wie soll ich das geräusch am besten erklären, ich würde sagen es rattert! habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte und wenn ja wie das zu beheben ist?! danke euch schoneinmal im voraus! lg Jan |
| Autor: | Thomas [ Fr 16. Jan 2009, 20:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lüftung |
klingt nach laub oder fremdkörper in der lüftung. kann aber auch das lager vom lüfterrad sein. lokalisiere die geräuschquelle genauer. tom |
| Autor: | MGF1996 [ Fr 16. Jan 2009, 21:07 ] |
das ist garnicht so leicht diese zu lokalisieren.....habe das gefühl das es vom drehen des rädchens kommt.also vom propella(weiß gerade nicht wie man das schreibt, grins schäm)... aber die lüftung an sich läuft gut nur ist sie mir zu laut und es klingt nicht normal! |
| Autor: | Thomas [ Sa 17. Jan 2009, 04:07 ] |
horch mal im beifahrerfussraum, da sitzt der propeller ; ). tom |
| Autor: | MGF1996 [ Sa 17. Jan 2009, 11:28 ] |
alles klar das werde ich nachher machen und dann sage ich bescheid! |
| Autor: | Marc_B [ So 18. Jan 2009, 01:09 ] |
der luffi sitzt hinter der mittelkonsole, kommst wie gesagt direkt von der beifahrer seite an das teil ran. wenn du es noch genauer sehen/hoeren willst, bau den plastik halbbogen im fussraum ab, wird nur von einer schraube ganz leicht gehalten, dann kannst das rad sehen, eventuell liegt da nur was drin was schaeppert. der leufter ist aufgebaut wie ein hamster laufrad. |
| Autor: | MGF1996 [ Do 22. Jan 2009, 12:24 ] |
also ich habe nicht genau hören oder sehen könne ob irgendetwas drin ist....also es ist auch nicht wirklich ein soooooooooo lautes geäusch, aber halt anders als sonst, nur habe ich halt auch kein wirklichen vergleich wie sich das anhören sollte....ist halt kein großes problem....aber man will es halt alles optimal haben;) |
