| Frage zum Speed Signal (GAL) beim MG TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2896 |
| Autor: | gallex2000 [ Do 24. Dez 2009, 13:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Frage zum Speed Signal (GAL) beim MG TF |
Sollte es nicht vorhanden sein kannst Du es ganz schnell am Tachostecker abgreifen - pin weiss nicht mehr genau aber ich glaube es war das Orange/Weisse kabel : ) Gruss und frohe Weihnachten an alle !! |
| Autor: | Dieter [ Do 24. Dez 2009, 17:00 ] |
... guckste .da, erster Link ganz oben oder .. oder da. |
| Autor: | Volker [ Do 24. Dez 2009, 19:27 ] |
Was für einen Stecker meinst du? Die Farben sind doch deutlich genannt! |
| Autor: | FXSTC [ Fr 25. Dez 2009, 08:53 ] |
Hallo, im Radioschacht sind reine Iso Stecker, nichts vertauscht, also "Standard". Gruß klaus |
| Autor: | gallex2000 [ Fr 25. Dez 2009, 12:38 ] |
Du wirst nur einen Zusatzpin samt Kabel brauchen was in den ISO Stecker ( natürlich an der richtigen Stelle ) reingeclipst wird. Sowas gibts beim Media Markt bzw bei Reichelt Elektronik für ein paar Cent. ACHTUNG - Diese Dinger gehen freiwillig nicht mehr aus dem ISO Stecker raus .. sollte man es falsch gesteckt haben : ) Also - PIN kaufen, rinn damit in den ISO Stecker, anklemmen am Sicherungskasten bzw. Tachostecker > Fertisch Gruss, Gallex. |
| Autor: | Marco [ Sa 26. Dez 2009, 10:24 ] |
Jep.. ist ganz einfach... hab mir damals das Becker online pro in den F eingebaut... trotz das ich zwei kabel verlegen mußte ( Geschwindigkeit u. Rückwärtsgang) war es relativ zügig verbaut... |
