Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 13:53
ZKD undicht: Zylinderlaufbüchsen OK? Motor ersetzen? VVC145
Beitrag ZKD undicht: Zylinderlaufbüchsen OK? Motor ersetzen? VVC145
Hallo!
Meins MG-F VVC 145 Zylinderkopfdichtung leckt - nach 70K km offenbar Normalfall.
Nun sagt mir die Garage und ein s(ich unabhängig nennender) Gutachter, der Motor sei auszuwechseln gegen einen Neuen - Kostenpunkt CHF 8000.- (ca. 5500. EUR inkl. Motor und Einbau).
Begründung: Eine neue ZKD würde in kurzer Zeit wieder lecken. Das sei typisch für diese Motoren. Offenbar habe das etwas mit verschobenen Zylinderlaufbüchsen zu tun, was bei diesem Motor fast immer auftrete...
STIMMT DAS???
Wer kennt das Problem?
Wer hat die ZKD erfolgreich ersetzt, welche Werkstatt kennt sich damit (richtig gut) aus, am besten in der Schweiz oder in der Nähe?
DANKE und viele Grüsse, und viel Spass mit den MGFs - super solange sie laufen ;-) !!!
So 13. Dez 2009, 22:16
Beitrag Re: ZKD undicht: Zylinderlaufbüchsen OK? Motor ersetzen? VVC145
dieterknipser hat geschrieben:
Hallo!
Wer hat die ZKD erfolgreich ersetzt, !!!
Ha ha, der iss gut :up:
Ich hatte noch nicht das Vergnügen, aber die Frage hätte lauten müssen: wer hat noch keinen HGF gehabt.
Da müssen dir die erfahrenen Jungs helfen oder du schaust mal in der Suche.
Du bist nun seit über 2 Monaten angemeldet aber anscheinend nicht oft im Forum.
Trotzdem mein Beileid
gruß klaus
Jetzt British Steel !!
So 13. Dez 2009, 22:24
Jep... auch mein Beileid...
ABER: Eine defekte zylinderkopfdichtung heiß noch lenge kein "neuer motor"...
Es stimmt schon, das es schon eher normal ist, das bei unseren Motoren die Kopfdichtung durchgeht...
Und dann kann man sie in der Regel auch normal wechseln (zu emfehlen ist natürlich in jedem Fall eine Fachwerkstatt).
Es kommt zwar vor, das der Motor nicht mehr zu retten ist, allerdings ist dies der eher seltene Fall.
Desweiteren sieht man das erst wenn der Kopf runter ist...
Also, suche dir ne Fachwerkstatt, und sag denen die sollen sich das anschauen. Wenn du die richtige Werkstatt hast, wissen die auch was zu tun ist...
Achso PS: Wenn es doch unbedingt ein neuer Motor sein soll... eventuell hab ich da noch ein VVC-Motor... ;)
Gruß Marco
So 13. Dez 2009, 23:30
FXSTC hat geschrieben:
Dieter :mrgreen: und wenn wir es ganz genau nehmen mein F auch noch nicht .. OK .. bei 128 tkm hatte ich mangels verkokten und abgebrannten Ventilköpfen keine Verdichtung mehr auf Zyl 1+4 aber das war ne andere Geschichte. Vielen Dank vorbesitzer !
@Dieter - ich denke für 5000 kannst Du den Wagen auch zu Rotec bzw. KomoTec bringen und das ganze mal richtig machen machen lassen.
Gruss, Gallex.
So 13. Dez 2009, 23:53
Hi Dieter
Wie bereits geschrieben, zuerst muss der Zylinderkopf runter, das kann gemacht werden durch die Service Luke unter der hinteren Ablage, der Motor muss dazu nicht ausgebaut werden. Wenn dann die Laufbuchsen abgesackt sind, dann ist der Motor zu wechseln. Wenn die Laufbuchsen unterschiedliche Überstände haben, aber nicht wirklich abgesackt sind, ist anscheinend die normale Zylinderkopfdichtung (einlagig mit Elastomer Dichtlippe) die bessere Wahl. Bei gleichen oder minimen Unterschieden von Laufbuchse zu Laufbuchse ist die neue LandRover Dichtiung (Multi Layer Steel (MLS) und Shim) die Lösung.
Das es passiert, ja das scheint schon fast normal zu sein, dass grad der ganze Motor hinüber ist ist doch eher selten und wie jemand das diagnostizieren kann ohne das Motorinnere überhaupt gesehen zu haben... :roll:
Kommt drauf an was in welchem Zustand ist. Ist der Kopf noch gut (nicht überhitzt, etc) brachst Du evtl "nur" einen neuen Block.
Füll mal Dein Profil aus, damit wir wissen, von wo in der CH Du kommst. Wäre auch interessant zu wissen, wer Dir das mit dem Austausch vorgeschlagen hat (kannst auch per PN senden).
Gruss aus Zürich,
Cyril
Di 15. Dez 2009, 20:50
Hey danke, ich habe mir sagen lassen, es gebe da auch "Payen" - ZKDs die seien noch besser... sagt mir leider nichts, aber ich werde mich mal bei einem Mechaniker erkundigen.
Di 15. Dez 2009, 23:50
Es gibt die ZKD's von LandRover... Die gibts noch nicht sooo lange, soll aber stärker/besser sein.
Allerdings gibts auch noch kaum Erfahrungsberichte...
In meinem BRG-F hab ich sie drin... aber der ist ja nicht mehr auf den Strassen unterwegs. Der Motor wartet aber auf einen "neuen" Einsatz als Spenderorgan... und dann wird man sehen...
Gruß Marco
Mi 16. Dez 2009, 12:21
In meinem F ist die LR-Dichtung inkl. Oilladder seit 20'000 drin.
Bisher war's wohl dicht.
Grüess
Andy
Mi 16. Dez 2009, 16:08
bei mir ist es jetzt die zweite ZKD, soweit mir bekannt ist, fällig. Kilometerstand ca. 97.000.
Ich habe das Auto damals gebraucht gekauft. Die Rechnung für die erste Dichtung wurde am 19.10.2005 von mir bezahlt.
Damals wurde die modifizierte Dichtung verbaut, aber nicht die vom Landrover. Die gab es vermutlich damals auch noch nicht.
Jedenfalls ist das Auto dann doch ca. 50.000 km ohne HGF gefahren.
Am 21.12.2009 wurde jetzt erneut ein ZKD-Schaden festgestellt, jetzt soll auch die Dichtung vom Landrover verbaut werden.
Das Auto befindet sich derzeit in einer Fachwerkstatt. Soweit so gut.
Es soll ja Fälle von abgesackten Laufbuchsen geben, wo ein Austausch der ZKD nichts mehr bringt.
Bezüglich der abgesackten Laufbuchsen, hätte ich einige Fragen. Was genau hat es damit auf sich? Was ist die Ursache dafür?
Kann man dem vorbeugen? Falls ja, wie?
Vielen Dank vorab.
Ansonsten wünsche ich Euch schon einmal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Vielen Dank vorab.
VG,
MGFreund
VG,
MG-Stammtisch der Region: Rhein-Neckar-Main, am 2. Samstag im Monat.
Homepage: http://www.mg-stammtisch-rnm.eu
Mi 23. Dez 2009, 21:10
Mitglieder in diesem Forum: Christian und 9 Gäste
