| HILFE -> SCHNELL !!! Kein Abblendlicht mehr!! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2836 |
| Autor: | mgf-cologne [ Fr 11. Dez 2009, 01:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | HILFE -> SCHNELL !!! Kein Abblendlicht mehr!! |
ich brauch schnelle hilfe... von einem moment auf den anderen hatte ich kein abblendlicht mehr. batterie abgeklemmt, sicherungen geschaut, birnen getauscht aber nichts wars... standlicht, fernlicht etc klappt alles nur das abblendlicht nicht... werder links noch rechts.... habt ihr ne idee was das sein kann? ein relais? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 11. Dez 2009, 07:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: HILFE -> SCHNELL !!! Kein Abblendlicht mehr!! |
kein Relais, nur ein Schalter. Kabelbruch? Schalter defekt? |
| Autor: | MG TF 135 [ Fr 11. Dez 2009, 08:55 ] |
Tja, die KFZ-Elektrik ist so eine Sache und eine Ferndiagnose kaum möglich. Auch wenn es Dir nicht sofort hilft: Der Bosch-Dienst ist der Dienst der Stunde. Wenn Du aber den Fehler gefunden hast, lass uns an deinem Wissen teilhaben. Gruß Markus |
| Autor: | mgf-cologne [ Fr 11. Dez 2009, 12:11 ] |
so war bei bosch ein kabel war durchgeschmort.... die konnten es sich selbst nicht erklären warum... aber jetzt klappts zum glück wieder mensch diese englischen autos |
| Autor: | bohli [ Fr 11. Dez 2009, 13:42 ] |
mgf-cologne hat geschrieben: ein kabel war durchgeschmort.... Ziemlich nah am Scheinwerfer zufällig? Hatte ich auch mal. Nach Glühlampenwechsel hab ich aus versehen das Kabel etwas falsch verlegt bzw. mit dem Deckel eingeklemmt. Folge: Kabelisolierung durch die Wärme geschmolzen --> Kurzschluss |
| Autor: | mgf-cologne [ Fr 11. Dez 2009, 15:32 ] |
ja war direkt am scheinwerfer wo der stecker angeschlossen wird... |
