Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:19
HILFE -> SCHNELL !!! Kein Abblendlicht mehr!!
Beitrag HILFE -> SCHNELL !!! Kein Abblendlicht mehr!!
ich brauch schnelle hilfe...
von einem moment auf den anderen hatte ich kein abblendlicht mehr.
batterie abgeklemmt, sicherungen geschaut, birnen getauscht aber nichts wars...
standlicht, fernlicht etc klappt alles nur das abblendlicht nicht... werder links noch rechts....
habt ihr ne idee was das sein kann? ein relais?
das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist
Fr 11. Dez 2009, 01:24
Beitrag Re: HILFE -> SCHNELL !!! Kein Abblendlicht mehr!!
kein Relais, nur ein Schalter. Kabelbruch? Schalter defekt?
Fr 11. Dez 2009, 07:04
Tja, die KFZ-Elektrik ist so eine Sache und eine Ferndiagnose kaum möglich.
Auch wenn es Dir nicht sofort hilft: Der Bosch-Dienst ist der Dienst der Stunde. :up:
Wenn Du aber den Fehler gefunden hast, lass uns an deinem Wissen teilhaben. :up:
Markus
Your mother wouldn't like it.
Fr 11. Dez 2009, 08:55
so war bei bosch :) klappt wieder....
ein kabel war durchgeschmort.... die konnten es sich selbst nicht erklären warum...
aber jetzt klappts zum glück wieder :)
mensch diese englischen autos :)
Fr 11. Dez 2009, 12:11
mgf-cologne hat geschrieben:
Ziemlich nah am Scheinwerfer zufällig?
Hatte ich auch mal.
Nach Glühlampenwechsel hab ich aus versehen das Kabel etwas falsch verlegt bzw. mit dem
Deckel eingeklemmt.
Folge: Kabelisolierung durch die Wärme geschmolzen --> Kurzschluss
Fr 11. Dez 2009, 13:42
ja war direkt am scheinwerfer wo der stecker angeschlossen wird...
Fr 11. Dez 2009, 15:32
