| Wassereinbruch - Problem http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2834 |
| Autor: | Marco [ Do 10. Dez 2009, 23:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wassereinbruch - Problem |
Na du hast doch die lösung fast vor der Tür... Aber vielleicht schreibt er auch noch was dazu... Wie die Klima da rausgeht, kann ich dir leider auch auf die schnelle nicht sagen... Aber komm morgen doch auf'n Stammtisch... ich bring mal das Werkstatthandbuch mit.... |
| Autor: | Filenus [ So 13. Dez 2009, 13:15 ] |
keiner eine idee???? |
| Autor: | Rumpel [ So 13. Dez 2009, 16:53 ] |
Zitat aus der Bastelanleitung von Rover_ Austausch des Luftgehäuses: 1. Unter der Motorhaube die beiden Muttern sowie den einzelnen Plastikstift entfernen, mit denen die Kunststoffabdeckung der Trennwand befestigt ist. Dann Abdeckung abnehmen, um Zugang zum Luftgehäuse zu erhalten (‘B’). 2. Die beiden außenliegenden Servoträgerschrauben nur lockern und die beiden innenliegenden Schrauben abnehmen. Servo aus den mit Schlitz versehenen Montagepositionen leicht hervorheben. Hinweis: Darauf achten, daß bei diesem Arbeitsgang die Bremsleitungen nicht beschädigt werden. 3. Die beiden senkrechten 10mm-Schrauben entfernen, mit denen das Luftgehäuse an der unteren Trennwand montiert ist. 4. Vom Innenraum des Fahrzeugs her die 4 Schrauben entfernen, mit denen das Handschuhfach befestigt ist; den Lichtanschluß abklemmen und das Handschuhfach herausnehmen. 5. Fahrzeuge ohne Klimaanlage: Die 10mm-Mutter, mit der der Heizungsgehäuse-Kanal (Pfeil in Abbildung) an der Karrosserie befestigt ist, abnehmen. Dann den Kanal abnehmen. Fahrzeuge mit Klimaanlage: Die beiden Klemmen, mit denen die Multiblock-Verbinder befestigt sind, von der Oberseite des Verdunstergehäuses lösen. Luftkanalleitungen vom Windschutzscheibengebläse abnehmen. Durch die Fixierschrauben oberhalb der Verdunstereinheit werden die Schrauben für das Luftgehäuse an der innenliegenden Trennwand zugängig, ohne daß der Verdunster aus seiner ruhenden Position gebracht wird. 6. Entfernen Sie die 2 oberen Luftgehäuse-Sicherungsschrauben von der Innenseite der Trennwand. 7. Unter der Motorhaube (wieder bei leicht nach vorne gezogenem Servo) das Luftgehäuse abnehmen, indem Sie es über den Servo hinweg rollen. 8. Neues Luftgehäuse JKQ 100180 montieren, indem Sie es über den Servo rollen und dadurch in Position bringen. Sämtliche Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Das Luftgehäuse mit neuen Fixierschrauben / Unterlegscheiben DYP 100180 montieren. |
