| Radschrauben Alufelgen auch für Stahl? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2810 |
| Autor: | MG TF 135 [ So 6. Dez 2009, 15:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Radschrauben Alufelgen auch für Stahl? |
Hallo, passen die Radschrauben der Alufelgen auch für die Original Stahlfelge des Ersatzrades? Will das nicht erst probieren müssen, wenn das Ersatzrad benötigt wird... Danke und Gruß Markus |
| Autor: | Dieter [ So 6. Dez 2009, 17:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Radschrauben Alufelgen auch für Stahl? |
ja, obwohl es Schei*e ausieht und die armen Muttern doch sehr unter dem Schlagschraubegekloppe der Reifenbuden leiden. Hol dir lieber einfache andere. Abmessungen stehen bei mir unter *Reifen* /Ford passte glaub ich ? |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 6. Dez 2009, 17:32 ] |
Jepp, Fordschrauben passen. Im Archivboard findest Du sogar die passende Teilenummer von Ford. |
| Autor: | Schweegmann [ So 6. Dez 2009, 20:03 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Radschrauben Alufelgen auch für Stahl? | ||
jep und zwar genau diese von Wessels&Müller besorgt (M12X1,5 H=27,5 mit 60° Konus und bewglichem Konus ) passen 1zu1 auf Alu und Stahlfelge Kostenpunkt pro Stück 1,92€ plus MwSt Best.Nr.: 387.26.60 (Teilenummer von Wessels) Original von Ford gruß Frank
| Autor: | speedsgood [ Mo 7. Dez 2009, 08:30 ] |
Für die Stahlfelgen sind m.E. Radmuttern mit Kugelkonus vorgesehen, die Radmuttern der Alufelgen haben Kegelkonus. Sollte jemand was benötigen, habe von beiden Varianten welche übrig (Original MG und Zubehör). |
| Autor: | noby [ Mo 15. Nov 2010, 07:52 ] |
Andreas TF160 hat geschrieben: Jepp, Fordschrauben passen. Im Archivboard findest Du sogar die passende Teilenummer von Ford. Habe die Nummer nicht gefunden .Ha´t einer die Nummer ? Gruß Noby |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 15. Nov 2010, 08:47 ] |
Schweegmann hat geschrieben: jep und zwar genau diese... ... (M12X1,5 H=27,5 mit 60° Konus und bewglichem Konus ) ... Kostenpunkt pro Stück 1,92€ plus MwSt Best.Nr.: 387.26.60 (Teilenummer von Wessels) Original von Ford. Nimm doch einfach die. Damit bist du bereits deutlich unter dem Preis der originalen von MG. Oder ist dir das noch zu teuer? |
| Autor: | noby [ Mo 15. Nov 2010, 10:15 ] |
Nein,geht nicht ums Geld! Arbeite bei Ford in Köln. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 15. Nov 2010, 10:47 ] |
Das tut mir leid! |
| Autor: | noby [ Mo 15. Nov 2010, 12:47 ] |
Mir auch |
| Autor: | X-Power [ Di 16. Nov 2010, 01:05 ] |
speedsgood hat geschrieben: Für die Stahlfelgen sind m.E. Radmuttern mit Kugelkonus vorgesehen, die Radmuttern der Alufelgen haben Kegelkonus. Sollte jemand was benötigen, habe von beiden Varianten welche übrig (Original MG und Zubehör). Die orgn Muttern haben beides |
| Autor: | bohli [ Di 16. Nov 2010, 09:56 ] |
Sonst wär ja auch das Ersatzrad witzlos.... |
