mgboard.de
http://mgboard.de/
Inbetriebnahme Heckscheibenheizung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2794
Autor:  khachim [ Di 1. Dez 2009, 19:48 ]
Betreff des Beitrags:  Inbetriebnahme Heckscheibenheizung
Hallo zusammen
Ich habe mir ein hardtop zugelegt und will jetzt die
heckscheibenheizung in betrieb nehmen, da jetzt schalter und relais gekommen sind.
habe das kabelende (unter der heckscheibe) unter der verkleidung hervorgeholt und verbunden, das relais in die entsprechende stelle gesteckt, wie auf dieters seite angezeigt und bin nun dabei den schalter einzusetzen. habe die blindschalter mal rausgeholt und im raum dahinter ein kabel mit passendem stecker gefunden, der auf den schalter passt. jetzt meine frage: liegen in diesem raum bereits alle kabel (sprich auch für den klimaanlagen-, nebelscheinwerferschalter usw) oder kann ich davon ausgehen den richtigen stecker gefunden zu haben? bisher war nur der nebelschlussleuchtenschalter eingebaut. was mich wundert ist, dass dieser stecker von 4 käbelchen gespeist wird, laut schaltplan aber nur 3 hineingehen sollten. fürchte komme wohl nicht drumherum mal die verkleidung abzunehmen, oder hat noch jemand einen wertvollen tipp für mich?
danke im vorraus
Tobias
Autor:  gallex2000 [ Di 1. Dez 2009, 19:55 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Inbetriebnahme Heckscheibenheizung
soweit ich mich entsinnen kann - kann das nicht falsch gesteckt werden denn auf den Anschluss für die Hescheibenheizung passt NUR der Taster der Heckscheibenheizung ... mag mich aber auch täuschen ?!
Autor:  me_and_my_mg [ Di 1. Dez 2009, 20:33 ]
Also beim MK1 kann man die Stecker vertauschen, habe ich selber schon gemacht. :(
Autor:  khachim [ Mi 2. Dez 2009, 21:21 ]
Ich habe den MKII... aber danke für die ersten gedanken zum thema.
nach dem zusammenstecken gestern funktionierte zwar die hintergrundbeleuchtung, wenn ich das licht eingeschaltet habe, nicht aber die leuchte im taster, die signalisiert, das die heckscheibenheizung jetzt an ist.
Autor:  gallex2000 [ Do 3. Dez 2009, 01:54 ]
Mach mal den Motor an und probier es nochmal :mrgreen:
Gruss, Gallex
Autor:  diundu [ Do 3. Dez 2009, 12:28 ]
Hallo, habe gerade vor 2 Tagen selbes Prozedere gehabt. Hab es einfach ausprobiert, dachte mir wenn schon alles da ist wird es der Stecker sein, denn der Schalter passte bei mir auch nur in einen der Blindkappen. Schluß endlich kann ich nur sagen funktioniert einwandfrei.
Autor:  khachim [ Fr 4. Dez 2009, 21:17 ]
hehe, ja das macht sinn: mit laufendem motor geht's! bin bisher nur bis zur zündung gekommen ;)
damit ist das problem gelöst, danke für eure hilfe.
tobias
http://www.phpbb.com/
