Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:38
Passen Felgen vom MGF auch auf den MG TF
Beitrag Passen Felgen vom MGF auch auf den MG TF
Hallo, ich fahren einen MG TF von 2002 , nun habe ich eventuell die Möglichkeit Felgen vom MGF Typ Speedline zu erwerben, kann mir jemand sagen ob ich die Felgen benutzen kann .
Di 1. Dez 2009, 10:57
Beitrag Re: Passen Felgen vom MGF auch auf den MG TF
Im Prinzip ja, falls es keine 15"-Felgen sind und du die große Bremse fährst.
Di 1. Dez 2009, 11:17
Wenn Du die große Bremse hast, musst Du auch bei ner 16" Felge nachhaken, ob diese auch für die große Bremse geeignet ist.
Di 1. Dez 2009, 13:10
MGF Typ Speedline
?? was'n das ?
Foto ?
Di 1. Dez 2009, 22:22
Vermute mal er meint diese:
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-ALLOY-WHEELS- ... 89002r1239
wären dann im EPC http://www.mgfcar.de/epc/658.htm unter Nummer 6 zu finden.
Di 1. Dez 2009, 22:54
Wie erkenne ich die großen Bremsen?
Di 1. Dez 2009, 23:02
Bremsscheibe vorne hat einen Durchmesser von 304 mm.
ist die AP-Bremsanlage mit 2 Kolben auf jeder Seite (siehst Du dann schon beim draufschauen), meist rote Bremssattel.
Di 1. Dez 2009, 23:07
Ahhh, die VVC Felge, wusste garnicht, das die einen Namen hat ;)
Passt latürnich auf alle MGF TF, bis auf MG TF mit großer Bremse, und MGF Trophy
Siehe http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/brakes/index.htm
Di 1. Dez 2009, 23:43
Hallo Dieter,
im epc steht bei No. 6 VVC-Felgen, der Durchmesser ist aber 15 Zoll.
Da bin ich etwas verwirrt, 15er-Felgen auf VVC ??
Di 1. Dez 2009, 23:48
Na logisch.
Dieses Optiktunig mit 16" fing doch erst 97 mit den 500 Abingdon/Brooklands an, als man dann keine passenden schmalen Reifen für die 16"er hatte und gleich mal eben 215er rundum is' schick auf den Minilite 16ern propagierte.
Mi 2. Dez 2009, 00:24
Danke, habt mir sehr geholfen, noch eine letzte Frage, wenn sie denn nun schon passen, kann mir jemand sagen ob ich sie dann vom TÜV abnehmen lassen muss, bzw. eintragen o.ä., denn eine ABE bekommt man ja nicht dafür, weil beim MGF serienmäßig.
Mi 2. Dez 2009, 10:51
Genau, Serienfelgen. Drauf schrauben und Spaß haben. Für die 16"-Trophyfelge findest du bei Dieter ein Teilegutachten.
Mi 2. Dez 2009, 10:57
