| Kühlwasserverlust http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2753 |
| Autor: | Auengeist [ Mo 23. Nov 2009, 15:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlwasserverlust |
Hi Leute, habe am Wochenende unterm MG F eine kleine Pfütze gesehen (Kühlwasser ausgetreten). Im Überlaufbehälter war gar nichts mehr drin. Habe ich dann aufgefüllt und heute morgen ist wieder bisschen was ausgelaufen. Er hat schon die zweite ZKD (eine aus Plastik/Gummi, die andere aus Metall), die veträgt er vielleicht nicht. Ich hoffe mal es ist vielleicht nur eine Dichtung, defekter Schlauch, etc...... Was meint Ihr dazu? Lieben Gruß Sandra |
| Autor: | Marco [ Mo 23. Nov 2009, 15:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlwasserverlust |
Es kann auch etwas anderes sein... z.b. die Wasserpumpe... Vielleicht schreibst du ein bischen mehr, z. b. wo das wasser austritt... dann kann man vielleicht étwas genaueres sagen... |
| Autor: | Traxx [ Mo 23. Nov 2009, 16:34 ] |
Wo war den die Lacke, vorne oder hinten ? |
| Autor: | Dieter [ Di 24. Nov 2009, 00:34 ] |
Zitat: Im Überlaufbehälter war gar nichts mehr drin. Äusserst bedenklich dann noch mit dem Auto rumzufahren. Nur auffüllen löst das Problem nicht. |
| Autor: | Auengeist [ Di 24. Nov 2009, 16:39 ] |
Die Lacke war hinten... MG ist in der Werkstatt, momentan sieht es so aus als hätte eine Dichtung den Geist aufgegeben. Hoffe da wird sonst nichts mehr gefunden... Danke Euch.... |
| Autor: | Dieter [ Di 24. Nov 2009, 21:31 ] |
Na lecker, das wird dann wahrscheinlich die vom Zylinderkopf sein. Lass Kostenvoranschlag machen, wenn's so ist ! |
