| mein F will nicht mehr anspringen? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2748 |
| Autor: | luckyjoe [ So 22. Nov 2009, 14:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | mein F will nicht mehr anspringen? |
Hallo zusammen, mein Familienneuzugang will nicht mehr anspringen. Der Tank war leer als ich ihn heimgebracht hab. Heute hab ich Benzin rein und er streikt noch immer. Anhören tut es sich als ob er kein Benzin bekommt. Dann springt er an und läuft ein paar Sekunden im Stand ganz ruhig. Dann geht er ohne zutun allein wieder aus. Fast als ob die Wegfahrsperre oder irgendetwas den Strom vom Motor nimmt. Gibts da nen Trick? Oder hat jemand ne Ahnung, was es sein könnte? Sonst muss ich ihn die Woche mal zu ner Werkstatt bringen. Sollte ja auf Hänger sein oder? Oder kann man ihn schleppen? Danke für schnelle Antworten gruß Gerhard |
| Autor: | Traxx [ So 22. Nov 2009, 14:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: mein F will nicht mehr anspringen? |
Schau mal ob die Zündkerzen naß werden. evtl ist durch das leerfahren die Benzinleitung zu wenn irgend ein Dreck im Tank war. Lief der vorher richtig ? Hast du den gerade bekommen ? |
| Autor: | luckyjoe [ So 22. Nov 2009, 19:12 ] |
Er is schon gelaufen, aber nicht lange. Wir haben ja noch geprüft, ob evtl die ZKD durch ist oder sonstwas. Der Motor läuft seidenweich. Dann is er eben abgestorben. Ich hatte es darauf zurückgeführt, dass der Sprit alle ist, weil die Anzeige nichtmal mehr gezuckt hat. Benzinleitung zu könnte ne Möglichkeit sein, obwohl er eher riecht wie abgesoffen. Aber dann würde er ja nicht teilweise kurz laufen, oder? Bekommen hab ich ihn letzten Mittwoch, aber erst heute hatte ich die Gelegenheit ihn mir richtig anzusehen. |
| Autor: | Traxx [ Mo 23. Nov 2009, 12:04 ] |
Sicherungen gecheckt ? Ist ein Funken da ? Wie sehen die Kerzen aus ? Eine Werkstatt würde dir bestimmt besser helfen können, vor alem solte erstmal der Fehlerspeicher angesehen werden. |
| Autor: | luckyjoe [ Mo 23. Nov 2009, 13:10 ] |
Ich hab jetzt für morgen nen Termin bei ner Werkstatt, die schon immer MG´s gemacht hat. Mal schaun was rauskommt, auch mit neu voll aufgeladener Batterie zieht er richtig schön durch, aber ist wie wenn man dann den Strom kappt sobald er laufen möchte. Jetzt riecht er schon total abgesoffen, also lieber erstmal zur Werkstatt. Will nix riskieren bei meinem Neuen. Ich denke, die Elektronik hat sich irgendwie verrannt, mal resetten das Ding oder so. Hab ihn heute schonmal angemeldet - der von der Zulassungsstelle hatte ganz verwirrt geschaut |
| Autor: | luckyjoe [ Di 24. Nov 2009, 18:53 ] |
Hab nun die Info von der Werkstatt, die Benzinpumpe ist kaputt. ne neue gebrauchte hab ich mir schon in der Bucht geschossen. Mal schaun was sich meine Zicke sonst noch alles einfallen lässt um bei diesem blöden Wetter nicht auf die Strasse zu müssen |
