| Verrostete Querlenker http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=268 |
| Autor: | KarlaundKurt [ Di 13. Jan 2009, 19:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Verrostete Querlenker |
Hallo zusammen, wir fahren nun seit 5 Jahren einen MGF Bj. 98, nun gehts mit Reparaturen los, beim Reifenwechsel habe ich festgestellt, daß die Querlenker vorne verrostet sind, mir wurde von der Wrkstatt Scheuerer und Bender in IGB empfolen diese zu ersetzen, nur der mir dort genannte Preis für einen Querlenker von ca. 200 Euro kam mir etwas zu hoch vor, auf eigene Recherche im Internet habe ich welche zum Stk. Preis von ca. 70 Euro gefunden, wer kann mir sagen auf was ich zu achten habe, welche Teile ich noch benötige und vorallem wie ist hier beim Austausch vorzugehen. mfg Kurt |
| Autor: | Dieter [ Di 13. Jan 2009, 20:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Verrostete Querlenker |
Auf die Schnelle: da mal reinlesen http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... adid=16332 Im Archiv gibt's noch 4 Seiten Threads dazu, wobei gern jemand das ganze mal sauber zusammengefasst hier posten darf Mit Fotos |
| Autor: | tejagro [ Di 13. Jan 2009, 21:13 ] |
Wichtig: auf gleichen Hersteller für rechts und links achten. Die Elastomerbuchsen könnten sonst unterschiedliche Härte haben, dann zieht das Auto beim harten Bremsen schief. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 14. Jan 2009, 07:56 ] |
Bei S+B in IGB würde ich persönlich nichts machen lassen. Dort habe ich mir mal einen F angeguckt und was da geboten wurde, war absolut unseriös... |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 14. Jan 2009, 09:10 ] |
Das einzige, worauf du achten solltest ist, dass der Querlenker komplett mit dem Kugelgelenk (Balljoint) ist. Ich habe schon welche ohne gesehen. Ansonsten die Hohlräume der neuen Querlenker mit Wachs auffüllen, damit sie nicht wieder von innen zu gammeln beginnen. Das hatte Dieter mal irgendwo gepostet, sehr gute Idee! |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 14. Jan 2009, 10:07 ] |
Moin,moin Karla und Kurt, ich habe meine bestellt bei http://www.parcoon.de , da gibts Querlenker von Quinton Hazel für 67,90 € + Versand. Hier der Link: http://www.parcoon.de/Lenker--Quer---Laengs---Schraeg---MG-MGF--RD--18-i-16V;809;liste;13901;0100571;00226_td_artikel_de;.html Leimbär hat die dort auch bestellt und schon bei sich einbauen lassen, sollen sehr gut passen. Neue Buchsen sind auch dabei Einbauzeit für die Querlenker kann man mit ca. 3 Stunden in der Werkstatt ansetzen. Hoffe ich konnte Dir soweit etwas helfen. |
| Autor: | KarlaundKurt [ Do 15. Jan 2009, 19:41 ] |
Hallo, danke für die Tips, der Hinweis: Achsrahmen lösen und absenken sonst geht die hintere Schraube nicht raus, kann mir jemand das näher erklären? Gruß Kurt |
| Autor: | X-Power [ Do 15. Jan 2009, 22:19 ] |
Die hintere Schraube schlägt gegen die Karrosserie und der Querlenker geht nicht raus. Deswegen muss man den Rahmen losschrauben und soweit absenken bis die Schraube rausgeht. Schau es dir an dann weiß du was gemeint ist. |
| Autor: | Luky Deluxe [ Fr 16. Jan 2009, 17:00 ] |
Du kannst die Querlenker erst ganz normal lösen und merkst dann, warum du sie nicht abbekommst Ich hab beide in ca. zwei-drei Stunden gewechselt gehabt... lg |
| Autor: | X-Power [ So 18. Jan 2009, 16:22 ] |
http://www.mgf-portal.de/polys/polys_06.jpg Hier sieht man es deutlich |
