Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:08
Startprobleme Anlasserprobleme MGF
Beitrag Startprobleme Anlasserprobleme MGF
Habe heute versucht meinen mgf nach ca. 3 wöchiger Standzeit zu starten.
Hörte dabei nur ein elektronisch klingendes "ratterndes" Geräusch. Hängt eventuell der Anlasser ??? Wer kann helfen?
Sa 7. Nov 2009, 12:14
Beitrag Re: Startprobleme Anlasserprobleme MGF
vielleicht ist auch die Batterie leer / zu schwach / defekt?
Schonmal mit Fremdstarten versucht?
Sa 7. Nov 2009, 12:26
Batterie ist voll geladen
Sa 7. Nov 2009, 12:34
Wegfahrsperre ist nicht entriegelt!
Zündschlüssel mit Zündschloß syncronisieren,
Fernbedienung 3x kurz hintereinander öffnen drücken.
Sa 7. Nov 2009, 12:49
Anlasser hängt gerne mal fest, einfach mal mit nem Hammer etwas drankloppen und bei Gelegenheit das Ding mal ausbauen und wieder gängig machen. Kontakte säubern nicht vergessen!! Ansonsten noch den Verteiler und Finger checken, kam bei mir auch schon vor, das der nach 3-4 Wochen Standzeit angegammelt war.
Anschieben schon versucht???
Grüße aus Minden
Patrick
Sa 7. Nov 2009, 12:50
chefsound hat geschrieben:
Wenn das so ein ratterndes Geräusch ist, welches etwa so schnell rattert wie ein Maschinengewehr, dann ist Deine
Batterie definitiv NICHT voll geladen, und sogar ziemlich alle. :!:
Ich kenn das von meinen zwei bisherigen F's. Die Batterie hatte jedes Mal einen Zellschluss.
Da half jeweils leider nur eine neue Batterie.
Grüess
Andy
So 8. Nov 2009, 00:40
