mgboard.de
http://mgboard.de/
MGF 1.8
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2670
Autor:  kaps123 [ Sa 7. Nov 2009, 11:23 ]
Betreff des Beitrags:  MGF 1.8
Hallo ich benötige dringend hilfe die Temperaturanzeige funktioniert nicht beide Fühler wurden erneuert . Wenn man den unteren Fühler kurz schliesst (mit einem Kabel ) geht die Temperaturanzeige ganz nach oben das ist ein zeichen für mich das die Kabel und temperaturanzeige ok sind oder ?
gruß kaps
Autor:  Dieter [ Sa 7. Nov 2009, 12:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: MGF 1.8
Ja
Autor:  me_and_my_mg [ Sa 7. Nov 2009, 13:46 ]
Wie hast du denn den Kontakt überbrückt? Eine Ader in die Steckerkontakte eingeführt? :?:
Autor:  X-Power [ Sa 7. Nov 2009, 13:55 ]
kaps123 hat geschrieben:
gruß kaps
Die Frage ist ob auch der richtige Fühler getauscht wurde.
Es gibt nämlich verschiedene :konfus:
Autor:  kaps123 [ Sa 7. Nov 2009, 14:47 ]
Ich habe den Steckkontakt des unteren Fühlers( ein Kontakt ) mit einem Kabel verbunden es wurden beide Fühler ausgetauscht Orginal ersatzteile bei Rover bestellt
MFG
http://www.phpbb.com/
