Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:21
MGF 1.8
Beitrag MGF 1.8
Hallo ich benötige dringend hilfe die Temperaturanzeige funktioniert nicht beide Fühler wurden erneuert . Wenn man den unteren Fühler kurz schliesst (mit einem Kabel ) geht die Temperaturanzeige ganz nach oben das ist ein zeichen für mich das die Kabel und temperaturanzeige ok sind oder ?
gruß kaps
Sa 7. Nov 2009, 11:23
Beitrag Re: MGF 1.8
Ja
Sa 7. Nov 2009, 12:57
Beitrag Re: MGF 1.8
Wie hast du denn den Kontakt überbrückt? Eine Ader in die Steckerkontakte eingeführt? :?:
Sa 7. Nov 2009, 13:46
Beitrag Re: MGF 1.8
kaps123 hat geschrieben:
gruß kaps
Die Frage ist ob auch der richtige Fühler getauscht wurde.
Es gibt nämlich verschiedene :konfus:
Sa 7. Nov 2009, 13:55
Beitrag Re: MGF 1.8
Ich habe den Steckkontakt des unteren Fühlers( ein Kontakt ) mit einem Kabel verbunden es wurden beide Fühler ausgetauscht Orginal ersatzteile bei Rover bestellt
MFG
Sa 7. Nov 2009, 14:47
