| MG baute eine Zeitmaschine - Analoguhr läuft rückwärts http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2600 |
| Autor: | LE-Tarantino [ Sa 24. Okt 2009, 13:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | MG baute eine Zeitmaschine - Analoguhr läuft rückwärts |
Hab gestern zum zeiten Mal beobachtet dass die Analoguhr im TF sich ohne zutun rückwärts stellt. Sieht putzig aus. Der Prozess ist exakt derselbe wie beim manuellen Stellen. Erst ein paar Einzelbewegungen des Minutenzeigers und dann eine fließende Bewegung. Nur eben rückwärts. Ein Druck auf den Einstellknopf stoppt kurz die Bewegung, um dann den Prozess wieder von vorn beginnen zu lassen. Abschalten der Zündung und/oder einzelner Verbraucher brachte nichts. Genau wie diverse Druck-/Klopf- und Fluchversuche auf Uhr und Amatur. Nach einem gewissen Zeitraum (10-30 Minuten) hört es dann von selbst auf. Danach läuft die Uhr wieder vorwärts und mit der Zeit. Ein Einstellen der Zeit ist dann für einige Tage nicht möglich. Nach diesen Tagen funktioniert Sie wieder wie vorgesehen. Habt Ihr sowas schon beobachtet und wenn ja, wie habt Ihr das beseitigen können? VG LE-Tarantino |
| Autor: | Dieter [ Sa 24. Okt 2009, 18:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG baute eine Zeitmaschine - Analoguhr läuft rückwärts |
Ehh, da haste wohl eine der seltenen LUCAS-INSIDE Spezialausführungen drin. Das machen die immer so, vor der Sommer-/Winterzeitumstellung. Wenn sie morgen nicht richtig funzt, dann wegwerfen. Neue kaufen. Auf die Ausführung mit silbernem Zifferblatt achten. Die ältere hat ein weisses und passt nur beim/zum alten MGF. |
| Autor: | LE-Tarantino [ So 25. Okt 2009, 11:03 ] |
Dieter hat geschrieben: Ehh, da haste wohl eine der seltenen LUCAS-INSIDE Spezialausführungen drin. Das machen die immer so, vor der Sommer-/Winterzeitumstellung. Ach dafür ist das schwarze Kabel, das vom Radio über den Flux-Kompensator zur Uhr geht. So gleicht sie das Datum für die Umstellung ab. Dieter hat geschrieben: Wenn sie morgen nicht richtig funzt, dann wegwerfen. Neue kaufen. Auf die Ausführung mit silbernem Zifferblatt achten. Die ältere hat ein weisses und passt nur beim/zum alten MGF. Hm.. heut geht sie wieder.. trotzdem wird da wohl ne neue fällig weils schon nervt die jede Woche neu zu stellen. Danke für den Tipp mit dem Ziffernblatt. Werd drauf achten. Hab noch ein kurzes Video gemacht, der den besagten Prozess zeigt. Ganz am Ende mach ich die Zündung aus, da sieht man, wie auch dabei der Prozess neu gestartet wird. http://www.youtube.com/watch?v=IiQ6PoB66M0 VG LE-Tarantino |
| Autor: | stipa [ So 25. Okt 2009, 12:07 ] |
ich finds total super |
| Autor: | Dieter [ So 25. Okt 2009, 16:14 ] |
Hmm, einen Rythmus kann ich nicht erkennen. Ist das Punk was die Ticke da macht ? oder Anarchie ? |
| Autor: | Torsten [ So 25. Okt 2009, 17:26 ] |
Das Ding sieht wie ein Höhenmesser aus dem Flugzeug aus. Vermutlich befindet sich der TF im steilen Sinkflug. Torsten |
| Autor: | LE-Tarantino [ So 25. Okt 2009, 19:22 ] |
Torsten hat geschrieben: Das Ding sieht wie ein Höhenmesser aus dem Flugzeug aus. Vermutlich befindet sich der TF im steilen Sinkflug. Torsten |
| Autor: | bohli [ Mo 26. Okt 2009, 09:18 ] |
Ich weiß gar nicht, was Ihr habt... Das ist ne fortschrittliche Uhr, die automatisch am Wochenende auf Winterzeit umgestellt hat... |
| Autor: | frostpfote [ Di 3. Nov 2009, 17:01 ] |
Die Uhr Würde gut zu meiner MG-gelogoten Armbanduhr passen, die auch die Tage 32-39 jeden Monats kennt... |
