| Schalthebel mit viel Seitenspiel http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2589 |
| Autor: | MG-CH [ Mi 21. Okt 2009, 23:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schalthebel mit viel Seitenspiel |
Hallo zusammen Wieviel Seitenspiel (bei eingelegtem Gang) ist denn beim Schalthebel üblich? Ich hab oben am Ende des Schaltknaufs ca. 2cm nach Links Spiel und eben soviel nach Rechts. Ich kann den Ganghebel bei eingelegtem Gang also von ganz Links am vom Anschlag bis ganz Rechts zum Anschlag ca. 4cm hin und her bewegen. Ein ziemliches Rührwerk! Bin der Meinung mein alter F hatte nicht soviel Spiel. Kann man (allenfalls ich) das einstellen? Grüess Andy |
| Autor: | Purche [ Do 22. Okt 2009, 19:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schalthebel mit viel Seitenspiel |
Hallo Andy, Schau doch mal nach, ob die Manschette in Ordnung ist und ob die Kugelgelenke hinten am Getriebe ausgeschlagen sind. Falls ja, kann Dir ne Werkstatt statt einem kompletten Wechsel des ganzen "Zuges" dort die "Gelenke" neu anschweißen. Das hatte vor gut einem Jahhr meine Werkstatt gemacht. Gruß Bernd |
| Autor: | MG-CH [ Do 22. Okt 2009, 22:40 ] |
Hallo Bernd! Hab etwas Verständnisprobleme.... ich hab bis jetzt noch nie am Getriebeteilen rumgefummelt ... 1. Welche Manschette meinst Du? 2. Kann das sein, dass soooo weit hinten was defekt ist, und ich das vorne am SEITENspiel merke? Ich dachte bisher immer, dass sich das dann nur in der Längsachse der Schaltkulisse auswirken würde? (wegen Seilzügen und so) Mein Spiel ist ja aber quer zur Längsachse, mit eingelegtem Gang. (egal welcher) Reden wir evtl. aneinander vorbei? Grüess Andy |
| Autor: | MG_11 [ Fr 23. Okt 2009, 07:52 ] |
Nur mal so ein Gedanke: Es gab mal ne Anleitung (vielleicht im Archiv-Board, welches zur Zeit nicht funktioniert Gruß Thomas |
| Autor: | Schmedding01 [ Fr 23. Okt 2009, 07:56 ] |
Verkleidung ausbauen und Schaltmanschette. Dann an dem rechteckigen Gestänge die zwei Schrauben nachziehen - fertig. |
| Autor: | MG_11 [ Fr 23. Okt 2009, 10:35 ] |
Nachtrag: Hier die Links zum Klammereinbau bzw. Spielnachstellen: http://google.mg-rover.org/showthread.p ... 288&page=3 Post #44 und http://google.mg-rover.org/showthread.p ... 288&page=4 post #67 Sollte helfen Gruß Thomas |
| Autor: | Purche [ Fr 23. Okt 2009, 12:13 ] |
Hallo Andy, Gehe mal links auf die Seite unter dem Wort "Schaltseil". Auf dem ersten Bild ist da schon mal gut diese Manschette zu sehen. Wenn die eingerissen ist schlagen diese Kugelgelenke gern aus. Diese Gelenke sind aber keine MGF Erfindung sondern Teile die jede Wekstatt hat. Das ganze siehst Du gut von hinten, wenn der Wagen aufgebockt ist. Was es bei Dir konkret ist weiß ich natürlich nicht. Ich denke mal wenn vorn jemand den Schalthebel bewegt, wird mann schon sehen ob das Spiel weiter vorn ist wie auch beschrieben, oder eben hinten unmittelbar am Getriebe. Gruß Bernd |
| Autor: | MG-CH [ Fr 23. Okt 2009, 15:58 ] |
DANKE Euch allen. Werde mir das während der Winterpause mal in Ruhe ansehen. Bisschen Schrauben im Winter muss ja auch sein! Weiss jetzt jedenfalls, WAS ich WO suchen muss! Die Mittelkonsole kommt diesen Winter sowieso mal raus, dann geht's im selben Atemzug. Grüess Andy |
