Befestigung Schaltseile am Getriebe
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2580
Autor:  Filo [ Di 20. Okt 2009, 17:59 ]
Betreff des Beitrags:  Befestigung Schaltseile am Getriebe
Hallo Zusammen,
vorab erstmal vielen Dank für die bisherige, langjährige und hochkompetente Betreuung bei meinen Problemen mit dem F-chen. Ich steh mal wieder, weil die Schaltseile beide gerissen sind.
Der Meister in der Werkstatt empfiehlt bei dieser Gelegenheit die "Kugelaufhängung für die Schaltseile am Getriebe" mit zu erneuern, da diese Spiel hat und möglicherweise für meine bisherigen Probleme beim Einlegen des Rückwärtsgangs verantwortlich sein könnte.
Meine Frage hierzu:
Gibt es auch einen Fachbegriff für diese "Kugelaufhängung für die Schaltseile am Getriebe" (am besten auch auf englisch, da ich das Paar Schaltseile bereits für supergünstige 105 Pounds in UK geschossen habe) und ist dieses Teil überhaupt einzeln verfügbar ?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten !
Phil
Autor:  X-Power [ Di 20. Okt 2009, 18:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Befestigung Schaltseile am Getriebe
Meinst du die Befestigung am Seilzug oder die Kugelköpfe an der Getriebeseite wo die Seile aufgesteckt werden ??
Im Bild Nr 15 gibts einzeln
Im Bild 3+4 gibts nur mit Schaltseilen
schatmgf.gif [ 18.47 KiB | 4531-mal betrachtet ]
Autor:  Dieter [ Di 20. Okt 2009, 23:18 ]
Filo hat geschrieben:
.. und neugierig die Nachfrage ..
Wie im Himmel macht man das ??
Bin schon mal selber mit 5km/h mit dem unteren Schaltseilhalter (Nr 13) gegen einen hochstehenden Stein gerammelt.
Dabei ging das untere Schaltseil flöten, aber das obere war immer noch heile. :shock:
Autor:  Filo [ Mi 21. Okt 2009, 11:10 ]
@ Uwe:
herzlichen Dank für die schnelle Antwort und das super Schaltbild ! Es handelt sich um das Teil Nr. 15. Hab das auch auf http://www.mgfcar.de/epc/6463.htm gefunden : Lever assembly bell crank oder auch Schaltwinkel....
@Dieter:
...also ich hab den Wagen rückwärts aus der Garage gesetzt, wieder Leerlauf, Garage zugemacht, wollte noch mal zurücksetzen und leg den Rückwärtsgang ein. Dabei reißen die Seile. Ich muss dazu sagen, dass ich schon seit ca. 2-3 Jahren immer Probleme beim Einlegen des Rückwärtsgangs hatte, was sich in Form eines rasselnden Geräusches äußerte, wie als wenn man den Gang nicht richtig drin hat, zuletzt ist er auch einmal beim Anfahren wieder rausgesprungen (war auch nicht richtig eingelegt) Ich hab daher den Rückwärtsgang zur Sicherheit immer mit ordentlich Schmackes reingehauen :D ...denke das war letztes Mal eine zu heftige Schaltbewegung. Davon abgesehen meinte der Meister ja, dass dieser Schaltwinkel Spiel hat...mal sehn wie's sich nach der Reparatur schaltet...
Phil
Autor:  Filo [ Mi 21. Okt 2009, 14:56 ]
hab grade erfahren, dass das Teil nicht mehr lieferbar ist. Falls einer von euch noch ein Exemplar dieses Schaltwinkels verfügbar hat und an mich verkaufen möchte, freue ich mich über euer Angebot...
Phil
