Endschalldämpfer beim Trophy
Beitrag Endschalldämpfer beim Trophy
Nachdem ich letzten Dezember meinen Endschalldämpfer (nachdem ich hier ein Thema mit ähnlichem Titel aber anderem Inhalt erstelltz hatte) nochmal hab "aufarbeiten" lassen, ist nun endgültig Abschied nehmen angesagt.
Dazu meine Frage: Vor dem rechten Auspuffrohr sitzt bei mir noch so ein "Drossel"(?)-Ventil dran, was im Original EPC mit "vacuum valve" beschrieben ist. Die Teilenummer des gesamten ist WCG000070. Das kann man aber nicht mehr bestellen, sondern wurde durch das Teil WCG000550 ersetzt, welches dieses Ventil nicht mehr besitzt (evtl. der eigentliche MG TF160 Endschalldämpfer). Jetzt endlich die Frage: Wozu ist dieses Ventil da (evtl. Steuerung rechtes und linkes Auspuffrohr) und hat das Fehlen dieses Ventils irgendwelche Relevanz für die Performance meines Trophy? Habe das neue "rear assembly exhaust system" WCG000550 nämlich schon da liegen und weiss nicht ob ich es einbauen lassen soll. Kann man da was falsch machen?
Dank Euch für einen wie bisher immer fachmännischen Kommentar.
MGFs verlieren kein Öl, sie markieren ihr Revier
Mo 19. Okt 2009, 16:11
Beitrag Re: Endschalldämpfer beim Trophy
Wie schon so oft mitgeteilt....
ANC = Automatic Noise Control.
Flüssiger als flüssig, = überflüssig.
Schmeiss weg, vergiss es. :up:
Mo 19. Okt 2009, 18:44
