| Nur heiße Luft... http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2560 |
| Autor: | schokee [ Sa 17. Okt 2009, 16:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Nur heiße Luft... |
Hallo zusammen! Ich habe kürzliche neue ZKD und Zahnriemen für meinen '01er F bekommen. Nachdem ich ihn aus der Werkstatt holte dampfte er nach 5-10km aus der innenlüftung. Eine richtige Nebelmaschine war des. Wieder in die Werkstatt; checken lassen; nix gefunden. Allerdings merke ich nun, dass meine Heizung nicht mehr ... kühlt. Sprich es kommt immer NUR warme luft. Drehe ich auf heiß, kommt heiß. drehe ich auf kalt, kommt kälter aber nur minder warm als auf heiß. Erst wenn ich jetzt noch die Lüftung auf maximum drehe, normal hab ich die auf 1 oder 2, kann man über mehrere Minuten hinweg eine Abkühlung verspüren. Drehe ich die Lüftung wieder zurück auf 1 oder 2 wirds wieder warm. Das' doch Scheiße so Montag gehts wieder in die Werkstatt, wollte aber vorab schon mal Meinungen einholen was ihr so munkelt wo die da gepennt haben. Der Meister meinte noch zu mir als ich ihn nach der ZKD Reparatur abholte, nach ca. 500-1000km nochmal Ölwechseln, um auch die letzten verunreinigungen die durch die defekte ZKD endstanden sind zu beseitigen. Außerdem habe ich das gefühl, dass mein stellschalter für die Temperatur mal Öl vertragen könnte. Am Scheitelpunkt zwischen warm und kalt ist ein deutlicher widerstand zu spüren. Klima hat er keine. Suche hab ich benutzt, fand aber nichts wirklich passendes. Danke für Kommentare und Meinungen Schokee |
| Autor: | me_and_my_mg [ Sa 17. Okt 2009, 17:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nur heiße Luft... |
Ich denke nicht, dass das etwas mit deinem HGF zu tun hat. Wenn sich die Heizung nicht mehr regulieren lässt, wird wohl das Ventil festgegammelt sein oder du hast ein Problem mit den Zügen, wie vor kurzem erst in einem anderen Thread erörtert würde. |
| Autor: | FXSTC [ Sa 17. Okt 2009, 19:33 ] |
Hallo, das einölen wird dir nicht viel bringen, das der Stellschalter am Scheitelpunkt so schwer geht liegt an der Schaltkulisse. Hier der Threat dazu, ich denke den meint auch Jürgen. viewtopic.php?f=2&t=2333&p=16276#p16276 Das der HGF daran schuld sein soll ist wirklich fraglich, allerdings hat man schon so manches erlebt. Gruß klaus |
| Autor: | schokee [ Sa 17. Okt 2009, 20:53 ] |
erklär mir mal bitte jemand HGF... |
| Autor: | Andreas TF160 [ Sa 17. Okt 2009, 21:02 ] |
schokee hat geschrieben: erklär mir mal bitte jemand HGF... Head Gasket Failure ... heißt: die Zylinderkopfdichtung hat eine gewisse künstliche Intelligenz, der Klügere gibt nach.... andere sagen einfach: das wird teuer... |
