| Hosenrohr/Flammrohr http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2504 |
| Autor: | Franky [ So 11. Okt 2009, 22:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hosenrohr/Flammrohr |
Hallo, bei meinem MGF (120PS) ist das Hosenrohr defekt. Könnte eins von einem VVC bekommen. Ist das vom VVC identisch mit dem welches ich für meinen benötige oder würde es Probleme bei der Montage geben? Baujahr des VVC kenne ich nicht, müßte aber etwa wie meiner ('99) sein. Danke. Gruß Frank |
| Autor: | Dieter [ So 11. Okt 2009, 23:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hosenrohr/Flammrohr |
... da gibt es keinen Unterschied. Erst ab MGF MY2000 (oder so) ist der Flansch zum Krümmer anders. Genaueres steht im EPC, VIN bezogen |
| Autor: | Franky [ So 11. Okt 2009, 23:40 ] |
Danke für die Info. Ist das Rohr bzw. die Blende am Endtopf des VVC etwas größer? Sah danach aus wenn auch nur ein bißchen..... Überlege ob ich komplett (Flammrohr + Endtopf) tausche. Frank |
| Autor: | Dieter [ Mo 12. Okt 2009, 22:52 ] |
Nöh, alles identisch. Aber, wozu tauschen ? Defektes Flexteil kann in guten Werkstätten neu eingeschweißt werden. |
| Autor: | Franky [ Di 13. Okt 2009, 13:34 ] |
Flexrohr ist kein Ding. Wurde vor Jahren getauscht und hält. Jetzt ist zum einen der Endtopf durch, aber auch durch schweißen wieder ganz ok zum anderen aber auch das Flammrohr defekt. Kann nicht richtig geschweißt werden, da es dort ist, wo die beiden Rohre zusammenkommen. Also benötige ich in erster Linie ein neues Flammrohr. Und dann kann ich auch den Topf mit tauschen..... Frank |
