| Innenraumlicht und Rücklicht links ohne Funktion http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2499 |
| Autor: | pedrok1 [ So 11. Okt 2009, 17:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Innenraumlicht und Rücklicht links ohne Funktion |
Hallo zusammen! Nach einer kleinen Reparatur, wofür ich die Blende der Mittelkonsole abnehmen musste, habe ich bemerkt, dass bei eingeschalteten Scheinwerfern die Tachoanzeige, die ganze Mittelkonsole, das Lämpchen im Handshuhfach (Glühbirne ist OK) und das Rücklicht (Glühbirne ist OK) auf Fahrerseite nicht mehr funktioniert. Könnte es sein, dass ein Kabel falsch angeschlossen ist (entweder hinter der Mittelkonsole oder am Handschuhfach)? Sicherungen habe ich überprüft. Hat einer von euch vielleicht eine Vermutung was es sein könnte?? Oder weiß jemand von euch welches Kabel genau dafür zuständig ist, dass alles wieder funktioniert? Gruß Pedro |
| Autor: | X-Power [ So 11. Okt 2009, 18:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Innenraumlicht und Rücklicht links ohne Funktion |
Hört sich aber stark nach einer durchgebrannten Sicherung an |
| Autor: | pedrok1 [ So 11. Okt 2009, 19:40 ] |
Hallo X-Power, danke für deine schnelle Antwort! Hab nochmal die Sicherungen genauer überprüft und siehe da es war eine hinüber Sah aber auf dem ersten Blick in Ordnung aus! Problem also gelöst Dankeschön Gruß |
