Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:11
geräusch im Motorraum
Erst mal hallo an alle,
Ich war schon mal hier angemeldet ihr habt wohl was umgestellt?
Nun ich habe einen MG-F VVC 1800 wären dem fahren habe ich ein Geräusch
im Motorraum gehört das immer lauter geworden ist und sich wie ein scherbeln anhört
auch wen der Motor im stand läuft wer hat eine Ahnung was das sein könnte (Zahnriemen wurde letztes Jahr gewechselt)
gruss fidi
Fidi`s - Bier
Fr 2. Okt 2009, 18:24
Beitrag Re: geräusch im Motorraum
Hast du eine Klima? Dann könnte der Klimakompressor im Sack sein (Magnetkupplung). Alternativ Keilriemen, LiMa, Spannrolle...
Fr 2. Okt 2009, 19:01
kann das Klappern der Stössel sein ? viewtopic.php?f=2&t=2412
Kann auch viele andere Ursachen haben, da braucht man für "Ferndiagnose" mehr Infos, um überhaupt etwas sagen zu können:
wie ist das Geräusch ? im Stand ?? während der Fahrt ? Drehzahlabhängig ? langsam immer lauter geworden ? schlagartig entstanden ?
Bei kaltem Motor ?? warmem Motor ? immer ? wo kommt das Geräusch genauer her ( also wenn der Kofferraum auf ist )......
Fr 2. Okt 2009, 19:05
danke für die schnellen Antworten.
Ich bin mal schnell raus gelaufen und habe den Motor gestartet dann die Klimaanlage ein und ausgeschalten das Geräusch hat sich dann verändert und war sogar kurz ganz weg.
Dann muss es die Klimaanlage sein?
gruss fidi
Fidi`s - Bier
Fr 2. Okt 2009, 23:06
Zumindest hat es damit zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es von der Magnetkupplung kommt, die nicht mehr richtig trennt..
Sa 3. Okt 2009, 03:37
Und was macht man da ?
Kann man noch bis zur Werkstat fahren oder muss man das Ding aufladen ?
Gruss fidi :?:
Fidi`s - Bier
Sa 3. Okt 2009, 15:30
Was möchtest du denn aufladen? Wenn die Magnetkupplung wirklich defekt ist, wirst du wohl einen neuen Klimakompressor brauchen, weil das Teil fest daran verbaut ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich würde aber zuerst mal eine korrekte Diagnose stellen,bevor ich in hektischen Aktionismus verfalle... :!:
Sa 3. Okt 2009, 15:46
"Ja" werde Morgen wohl den Abschleppdienst anrufen und ihn in eine Werkstatt bringen lassen(aufladen). da ich die Einrichtungen nicht habe ihn zu zerlegen.
Danke für eure Hilfe
Gruss fidi :(
Fidi`s - Bier
So 4. Okt 2009, 11:14
Vielleicht hatst du ja Glück und es ist etwas. das nicht so teuer wie ein Klimakompressor ist... Ich drücke dir jedenfalls die Daumen! :up:
So 4. Okt 2009, 15:55
Klimakompressoren kann man "erneuern". Der muss nicht zwingend neu sein.
Habe das selbst schon mal so gemach. Beim Bosch Dienst fragen. Unser Boschdienst hier erneuert die Klimakompressoren
unter Anderem für VW und BMW. Preisersparnis rund 100 Euro. Und trotzdem ist danach alles neu im alten Kompressor.
Lager, Kupplung, etc. Eine gute Alternative, wie ich finde. :up:
Grüess
Andy
So 4. Okt 2009, 19:17
Bild Leute
„Ja“ jetzt is es raus!!!!!
Klimakompressor und Antriebsriemen ist nur noch Geschichte!
Nochmals danke für eure Hilfe.
Bis die Reparatur erledigt ist noch was Lustiges====Bild
Gruss fidi
Fidi`s - Bier
Do 8. Okt 2009, 18:39
