Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:53
[ 9 Beiträge ] |
Leukoblast
Registriert: Do 10. Sep 2009, 19:18 Beiträge: 52 Wohnort: Tiefenbronn-Lehningen
 Zugänglichkeit Motor?
Hallo Leute, kommt man eigentlich auch irgendwie noch "besser" an den Motor ran für z.B. Luftfilter, Zündkerzen, etc. als "nur" über das schmale Gitter vorm hinteren Kofferraum? Ich hab keinen anderen Weg gefunden und wollte nur mal von den Profis hören, ob es vielleicht einen guten Trick gibt wie man da besser hinkommt. Wenn's keine gute andere Lösung, dann brech ich mir halt die Finger. Aber dann weiss ich wenigstens, dass es nicht besser geht...
_________________ viele Grüße, Christian _______________________________________________________________________
"Engländer wissen noch wozu Autos gebaut werden ... zum Fahren!!!"
| Do 1. Okt 2009, 21:13 |
NeuroticAlien
Registriert: Sa 11. Jul 2009, 21:11 Beiträge: 29 Wohnort: SM & HN
 Re: Zugänglichkeit Motor?
kurz und knapp... das verdeck muss ab  *reimt sich --- geil*
_________________ --- Flieger, Grüß mir die Sonne ---
| Do 1. Okt 2009, 21:18 |
Nö, muss nicht "ab".
Verdeck schliesen, die Schnallen an der "Hutablage" von innen öffnen, Verdeck hinten hochklappen, Teppich raus, Dämmmatte raus, Schrauben raus, Abdeckplatte raus. 10er Ratschenringschlüssel macht die Sache angenehmer.
Gruß, Sven
| Do 1. Okt 2009, 21:28 |
Verdeckklammern öffnen ( die Spannbügel ), Verdeck hinten hochklappen, hinterer Verdeckteil mit einem Gummispanner sichern ( siehe erste Reihe, rechtes Bild http://www.mgfcar.de/k_engine/christian/), Hutablage rausheben, einige Schrauben lösen, großen Blechdeckel entfernen, voila , da ist der Motor. Nachtrag: ups, Sven war etwas schneller. Ja, der Ratschenschlüssel sollte vorhanden sein, da 3 Schrauben ziemlich bescheiden positioniert sind. und hier die Bastelanleitung mit Bildern. http://www.mgf-tf-central.co.uk/scarlet ... shelf.html
TF160, MY2005, x-power-grey
| Do 1. Okt 2009, 21:31 |
Leukoblast
Super Sache... dann bleiben meine Finger heil! Danke für die schnellen und guten Antworten!
| Do 1. Okt 2009, 21:39 |
und wenn schon die "Hutablage" draußen ist, kannst Du an den Kanten das Dämmmaterial mit einer ordentlichen Menge Gewebeband festkleben. Dann franst das Dämmmaterial bei wiederholten reinsetzen und rausnehmen der "Hutablage" nicht so aus.
| Do 1. Okt 2009, 21:42 |
Leukoblast
Andreas TF160 hat geschrieben: und wenn schon die "Hutablage" draußen ist, kannst Du an den Kanten das Dämmmaterial mit einer ordentlichen Menge Gewebeband festkleben. Dann franst das Dämmmaterial bei wiederholten reinsetzen und rausnehmen der "Hutablage" nicht so aus. Guter Tipp, mach ich!
| Do 1. Okt 2009, 21:47 |
Beim MK1 is der Ratschenschlüssel nicht so wichtig... das ist nur mit den Lautsprechern in der T-Bar so eng... hilfreich isser trotzdem.
| Do 1. Okt 2009, 21:55 |
hier noch eine andere "Schrauben-nach-Bildern"-Anleitung http://mgfandtf.info/MGF/EngineAccess/EngineAccess.htm
| Do 1. Okt 2009, 21:56 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 30 Gäste |
