| Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2450 |
| Autor: | gallex2000 [ Do 1. Okt 2009, 17:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop |
Kann mal bitte jemand den Schalter drücken wenn KEINE Heckscheibe vom Hardtop angeschlossen ist ? Ich hab das ganze bei mir nachgerüstet und bei mir passiert nix - Relais zieht nicht an daher die Frage - geht das NUR wenn ein Hardtop drauf ist und die Heckscheibenheizung als Last dranhängt oder ist da was nicht i.O. ? Relais ist neu und Schalter auch ... Danke und gruss, Gallex. |
| Autor: | X-Power [ Do 1. Okt 2009, 20:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop |
Das ist dem Schalter egal ob da was hinten dran ist oder nicht. Muß immer funktioniern wenn der Motor läuft |
| Autor: | gallex2000 [ Do 1. Okt 2009, 20:24 ] |
Danke Uwe ! |
| Autor: | saxempire [ Do 1. Okt 2009, 20:39 ] |
Habe bei mir ja die MK1 auf MK2 Mittelkonsole umgerüstet. War mir nach dem Umbau nicht mehr so ganz sicher welcher Stecker für was war. Nur um sicher zu gehen: der blaue ist für die Heckscheibe. Korrekt? Bin mir nicht ganz sicher, da der MK2 Schalter nicht ohne Modifikation auf den Stecker passt. |
| Autor: | gallex2000 [ Sa 3. Okt 2009, 18:20 ] |
Fehler gefunden .. Relais war kaputt - getauscht und gut is jetzt funzt es Grüße, Gallex |
