Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:59
Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop
Kann mal bitte jemand den Schalter drücken wenn KEINE Heckscheibe vom Hardtop angeschlossen ist ?
Ich hab das ganze bei mir nachgerüstet und bei mir passiert nix - Relais zieht nicht an daher die Frage - geht das NUR wenn ein Hardtop drauf ist und die Heckscheibenheizung als Last dranhängt oder ist da was nicht i.O. ? Relais ist neu und Schalter auch ...
Danke und gruss,
Gallex.
Do 1. Okt 2009, 17:58
Beitrag Re: Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop
Das ist dem Schalter egal ob da was hinten dran ist oder nicht.
Muß immer funktioniern wenn der Motor läuft
Do 1. Okt 2009, 20:20
Danke Uwe !
Do 1. Okt 2009, 20:24
Habe bei mir ja die MK1 auf MK2 Mittelkonsole umgerüstet. War mir nach dem Umbau nicht mehr so ganz sicher welcher Stecker für was war. Nur um sicher zu gehen: der blaue ist für die Heckscheibe. Korrekt? Bin mir nicht ganz sicher, da der MK2 Schalter nicht ohne Modifikation auf den Stecker passt.
Do 1. Okt 2009, 20:39
Fehler gefunden .. Relais war kaputt - getauscht und gut is jetzt funzt es :up:
Grüße, Gallex
Sa 3. Okt 2009, 18:20
