Hochtöner wie befestigt
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2420
Autor:  saxempire [ Mo 28. Sep 2009, 16:42 ]
Betreff des Beitrags:  Hochtöner wie befestigt
wie sind die Hochtöner auf/an der Türpappe befestigt? Sind die geklebt?
Konnte diese nämlich (noch) nicht von der Pappe lösen und konnte nicht sehen wie die angemacht sind. :oops:
Autor:  Okaya [ Mo 28. Sep 2009, 18:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hochtöner wie befestigt
Also bei mir waren die gar nicht befestigt. Konnte die einfach rausnehmen wenn die Türpappe demontiert war. Spräche dafür dass sie geklebt sind und bei mir einfach nicht mehr gehalten haben.
beste Grüße
Andreas
Autor:  Bastilio [ Mo 28. Sep 2009, 19:09 ]
Sers,
Sind soweit ich weis geschraubt...
wenn du die türpappe demontiert hast kannst du quasi die kontermutter die sich auf der rückseite des hochtöners befindet abschrauben. :mrgreen:
Greetings aus München
Autor:  saxempire [ Mo 28. Sep 2009, 20:03 ]
danke Bastilio. Der Tipp war genau richtig. Ich habe den Ring (Kontermutter) beim ersten Mal übersehen. Diesen einfach abschrauben und der Hochtöner mit Verkleidung fällt auf der Vorderseite der Pappe raus.
Danke für die schnellen Antworten. :up:
