mgboard.de
http://mgboard.de/
Richtige Spureinstellung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2407
Autor:  Miro [ Sa 26. Sep 2009, 13:59 ]
Betreff des Beitrags:  Richtige Spureinstellung
Kann mir vielleicht jemand die Werte für die Spureinstellung geben,habe aber keine CWs oder PU Buchsen verbaut,sondern nur komplettes Fahrwerk gemacht. (Knuckles,Spax etc.)
Und was sind die Originalwerte??
Danke im vorraus
Autor:  X-Power [ Sa 26. Sep 2009, 16:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Richtige Spureinstellung
hier zB
tiefer.gif [ 113.05 KiB | 5455-mal betrachtet ]
Autor:  Miro [ Sa 26. Sep 2009, 17:41 ]
ok danke und was ist mit der Einstellung 0,05 vorne und 0,10 hinten ??
Autor:  gallex2000 [ Sa 26. Sep 2009, 23:53 ]
Miro hat geschrieben:
.. und 0,10 hinten ??
Wie du schon geschrieben hast .. du hast keine CW eingebaut somit 0,05 und NICHT 0,10 hinten also das einstellen was Uwe gescannt hat.
Gruss, Gallex
Autor:  BoneLord [ Mo 28. Sep 2009, 07:23 ]
Nach dem das diese Woche bei mir auch ansteht ich jedoch keine Knuckels und keine CWs verbaut hab welche werte empfehlt ihr. Dacht eigentlich immer das man 0,05 vorn und hinten 0,10 vorpur einstellen soll?
Aber anscheinend gibts dannn doch noch unterschiede.
Und wenn ich schon dabei bin wie sollte der Sturz eingestellt sein.
Danke euch schon mal
Autor:  Koch [ Mo 28. Sep 2009, 08:26 ]
hier
http://www.mgfcar.de/tracking/index.htm
und hier
http://www.mgfcar.de/Nikolaj_Klingemann ... ellung.htm
der Koch
Autor:  BoneLord [ Mo 28. Sep 2009, 09:04 ]
Dank dir hab ich dann irgendwie auf dieters seite übersehen schande über mich
http://www.phpbb.com/
