| Lenkung ist irgendwie etwas unruhig http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2367 |
| Autor: | Leukoblast [ Fr 18. Sep 2009, 21:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lenkung ist irgendwie etwas unruhig |
Hallo, an meinem neuen alten MGF 1.8MPI 1998 53tkm ist die Lenkung irgendwie unruhig. Die Lenkungsköpfe sehen optisch gut aus (Gummi i.O.) und haben auch kein merkbares Spiel (auf der Bühne)... Kann das an der Spureinstellung liegen? Lohnt sich es die Spur mal einstellen zu lassen oder ist das evtl. was anderes? Danke für eure Hilfe! |
| Autor: | Leukoblast [ Fr 18. Sep 2009, 21:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lenkung ist irgendwie etwas unruhig |
noch ne Info zum Thema: wenn ich mit hoher Drehzahl vom Gas gehe dann zieht er minimal nach links und wenn ich wieder drauftrete minimal nach rechts. Ist nicht gravierend aber irgendwie nicht 100%ig schön. Reifenabnutzung kann ich leider nicht prüfen, denn die Gummis sind nagelneu |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 18. Sep 2009, 23:19 ] |
Lass zuerst die Trimmhöhe überprüfen, danach kannst du die Spur überprüfen lassen. |
| Autor: | Thomas [ Fr 18. Sep 2009, 23:41 ] |
Hmm komisch ist bei meinem genau so!!! Nur das bei Geradeausfahrt das Lenkrad leicht schief steht. An der Spur kann es kaum liegen da es von heute auf morgen kam, und die Spur erst eingestellt wurde. Muss da am WE ma kucken ob sich da was verabschiedet hat. Wenn jemand das Problem kennt, ma kurz Bescheid geben da kann ich mir viel Sucherrei sparen. Thx und allen nen schönes WE Tom |
| Autor: | Leukoblast [ So 20. Sep 2009, 09:11 ] |
Ich hab mir überlegt vielleicht die Spurstangenköpfe zu tauschen, wenn ich eh die Spur einstellen muss. Kann ja nicht schaden und die sind ja auch nicht teuer... Mal sehen. Ich werd mich da mal demnächst drum kümmern und dann berichten ob's was gebracht hat. |
| Autor: | X-Power [ So 20. Sep 2009, 22:03 ] |
noch ne Info zum Thema: wenn ich mit hoher Drehzahl vom Gas gehe dann zieht er minimal nach links und wenn ich wieder drauftrete minimal nach rechts. Ist nicht gravierend aber irgendwie nicht 100%ig schön. Kann aucH von der Hinterachse kommen |
| Autor: | Thomas [ Mo 21. Sep 2009, 00:09 ] |
Also mein Problem ist behoben, der Vorbesitzer hat zwar die Spurstangenköpfe getauscht aber sich die Achsvermessung gespart. Brutale 2mm Abweichung vorne rechts. Nu isses Lenkrad wieder gerade und er zieht auch nicht mehr weg. Tom |
| Autor: | Leukoblast [ Mo 21. Sep 2009, 21:57 ] |
Ich hab gestern meinen Kumpel (Kfz-Mechi) mal das Auto anschauen lassen. Er sagt die Dämpfer sind alle hinüber (wahrscheinlich 11 Jahre alt Er sagt die Lenker und die Spurstangenköpfe sind tip top! Ich hab jetzt nochmal mit dem Händler telefoniert und der spendiert mir vier neue Dämpfer. Ich bau die dann zusammen mit meinem Kumpel ein und vermess dann auch gleich nochmal die Achsen. Ich hoffe, dass es sich dann alles gut anfühlt. |
| Autor: | Leukoblast [ Sa 3. Okt 2009, 18:28 ] |
Also um das Thema abzuschließen: 4 neue Dämpfer (vom Verkäufer bezahlt Räder feingewuchtet jetzt ist alles super!! Die alten Dämpfer sind nicht mal mehr von alleine ausgefahren und ein Rad hatte ne 30g Unwucht. Da wundert's mich nicht, dass die Kiste leicht unruhig war |
