Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 03:14
Zahnriemen, was noch?
Beitrag Zahnriemen, was noch?
habe im Oktober vor meinen Zahnriemen wechseln zu lassen bei knapp 160.000km auf dem Tacho.
Kostenvoranschlag meiner Werkstatt komplett 235 € :up: :up:
Nun meine Frage: Ist es sinnvoll die Rohre unter dem Wagen durch die Edelstahldinger zu ersetzen
wenn man eh schon am Kühlsystem rumfummel muss?
Dann wäre noch mein Kühler, da lösen sich mehr und mehr die kleinen Lamellen auf und er sieht
langsam kahl aus. Kann das zum Problem werden oder is das normal? Mit wechseln?
Schonmal Danke...
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 2. Jun 2009, 12:25
Beitrag Re: Zahnriemen, was noch?
Klar macht das Sinn.
Entlüftet werden muss er auf alle Fälle.
Was kosten die Edelstahlrohre eigentlich?
Ich habe mir vor kurzem die Originalen eingebaut, die hielten 160000. :up:
Wenn du magst und kannst, wechsle den Kühler, wenn der sich schon auflöst, schmeis ihn raus.
MFG
Volker
Di 2. Jun 2009, 15:24
Der Koch hat die Rohre bei sich im Shop Bremsen-Heinz ich meine die kosten um 100€. Ansonsten halt in der Bucht. Zur Kühlerdiskussion gabs schon dein ein oder anderen Threat im alten Board: längere Diskussion
______________________
Greetz, Marc
Di 2. Jun 2009, 15:35
Tja, werde die Zahnriemenaktion wohl vorziehen müssen. Habe unterm Auto nen Tropfen Kühlflüssigkeit endeckt und man sieht deutlich das eins der Rohre sabbert und gammelt :shock: also bald wechseln lassen! Hab nun bei Moss die aus Edelstahl bestellt für knapp 95 Euro.
Frage: Kühler gibts ja scheinbar reichlich, aber kann man die für ca. 90€ bedenkenlos verbauen?
z.B. der: http://www.kbn-shop.de/parts/product.ph ... 132&page=1
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 14. Jun 2009, 11:02
Hi Laimbaer
was beinhaltet dein Kostenvoranschlag? Muss bei mir auch machen lassen.
Kenne mich mit den Preisen bei MGF nicht aus!
Di 16. Jun 2009, 23:20
@Leimbaer...meiner hat 120€ gekostet...und ich habe bisher keine Beanstandung...
Mi 17. Jun 2009, 00:12
Hi Laimbaer
Könntest du mir eine Kopie von deinem Kosten voranschlag zusende? Ich denke die Werkstätte in meiner Gegend wollen mich verarschen. Die meisten wollen hier im Umkreis von Frankfurt um die 850EUR haben. Habe dann beim der Werkstatt angerufen wo der MG F vorher gewartet worden ist und die wollten nur die hälfte…..Das sind Preis unterschiede das gibt es nicht…..ISt bei die die Wasserpumpe auch dabei
Mi 17. Jun 2009, 11:32
Zahnriemenwechsel sollte beim VVC inklusive Wasserpumpe ca. 500 € kosten.
Mi 17. Jun 2009, 11:51
Das ist ein mündliches Angebot der Werkstatt meines Vertrauens, es beinhaltet den Zahriemensatz, die Wasserpumpe, Kühlmittel und natürlich den Arbeitslohn.....
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 17. Jun 2009, 12:52
So, die Kühlwasserrohre aus Edelstahl sind schon da!! Sonntagabend bei Moss in UK bestellt und heute geliefert. Das nenne ich mal 1-A-Super!!
Nur zu empfehlen.... :up: :up: :up:
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 17. Jun 2009, 16:39
Für den Kühler hab ich hier ne super Adresse 110 Euro mit over night express war in 2 Tagen da. Super Qualität aus Alu.
Kühlerbau Neu-Ulm GmbH
Lise-Meitner-Ring 6
89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/2077785
Telefax 0731/2077786
E-Mail: neuulm@carnet.de
Einfach mal googeln KBN Kühlerbau
MfG Ronin
Do 18. Jun 2009, 17:57
ist das der? http://www.kbn-shop.de/parts/product.ph ... 132&page=1
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Do 18. Jun 2009, 18:24
Leimbaer hat geschrieben:
jepp :D
Gruß Uwe
Do 18. Jun 2009, 20:32
am Dienstag wird der Zahnriemen und die komplette Inspektion gemacht....
beim Zahnriemen: wieviele gibt es davon?
wo finde ich die Inspektionsintervalle was gemacht werden soll......
So 21. Jun 2009, 11:55
schau mal hier http://www.mgfcar.de
viel Spass beim lesen wenn dann noch Fragen offen sind hier melden :up:
Inspektionsplan gibt es hier: http://www.mgfcar.de/service/insp.html
der Koch
So 21. Jun 2009, 12:03
So, aufgrund von Wasserverlust hab ich gestern den Kühler und die Wasserrohre gewechselt. ZR kommt dann im Oktober.
Der Kühler dürfte eigentlich nicht mehr Kühler genannt werden :oops: so wie der aussieht. die Rohre ebenso. Hat mich ca. 8 Stunden Zeit gekostet inkl. Ölwechsel, allerdings alles ohne Hebebühne....ziemliche Quälerei. Und entlüften ist echt toll, kann ich jetzt im Schlaf :up: :up:
10072009124.jpg [ 127.08 KiB | 14804-mal betrachtet ]
10072009123.jpg [ 72.65 KiB | 14802-mal betrachtet ]
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 11. Jul 2009, 20:18
Was hast Du denn mit Deinem Kühler gemacht :shock: ?. Wo sind den die ganzen Lamellen hin, ist das beim Ausbau passiert oder sah der vorher auch schon so aus?
Sa 11. Jul 2009, 22:05
Michael N. hat geschrieben:
:lol: :lol: :lol: nene, der sah so aus nach 11 Jahren, keine Ahnung :?: warum. Vergammelt eben. Vom Ausbau kam das nicht, ganz normal demontiert und nicht "rausgesprengt" :mrgreen:
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 11. Jul 2009, 22:16
Ist ja krass :o , wenn der Rest vom Kühler auch so aussieht dann müßtest Du ja rein theoretisch schon thermische Probleme gehabt haben oder?
Sa 11. Jul 2009, 22:38
Das eher weniger, aber Wasser dröppelte zuletzt mehr und mehr raus.......naja, kein Wunder. Hab jetzt nen schicken neuen Alu-Kühler reingebastelt :up:
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 11. Jul 2009, 22:57
