Scheibenwischen beim Scheibewaschen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=231 |
Autor: | Thorsten_1979 [ Fr 9. Jan 2009, 12:34 ] |
Betreff des Beitrags: | Scheibenwischen beim Scheibewaschen |
Hallo Zusammen, laut meiner TF bedienungsanweisung sollte beim betätigen der scheibenwascher, so der offizielle Name ![]() ![]() ich habe nun auf meiner handbuch-CD die schaltskizze für die Wischer und Wascher angesehen und jetzt ein bestimmtes kabel in verdacht, welches evtl. defekt ist. dieses Kabel ist grünschwarz und geht von der steckverbindung C0035 an der Lenkradsäule zur steckferbindung C0661 am karosseriesteuergerät, so die skizzendarstellung. leider wird bei den detailansicht für die steckverbidung C0661 auf der handbuch-CD auf einmal von einem diebstahlschutzsteuergerät ![]() ![]() ![]() ![]() wer weiß, ob es dieses steuerergerät gibt und wenn ja wo??????? |
Autor: | Markus P. [ Fr 9. Jan 2009, 12:40 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Scheibenwischen beim Scheibewaschen |
Nix deffekt, alles o.k.. Ist normal ...... Hebel ziehen kommt nur Wasser, Hebel ziehen und nach unten gedrückt halten, Wasser + Scheibenwischer. Ich finde es gar nicht mal sooo schlecht. Dann ist die Scheibe wenigstens schon nass, wenn der Wischer drüber rubbelt. Bei meinem T5 schrubbert der Wischer erst mal über die trockene Scheibe, bevor was nass wird und das ist richtig Mist. Gruß Markus |
Autor: | Thorsten_1979 [ Fr 9. Jan 2009, 15:36 ] |
echt, das ist normal....... ![]() in der bedienungsanleitung (Boardbuch) steht da aber etwas anderes........ |
Autor: | Kermit [ Fr 9. Jan 2009, 15:42 ] |
Ich kann das bestätigen, das ist normal. Der Wischer springt nicht von alleine an. |
Autor: | bohli [ Fr 9. Jan 2009, 16:04 ] |
Ja, das hatten wir im alten Forum auch schon... Die Automatik-Funktion war von Anfang an nicht vorhanden und wurde bis zum Schluss auch nicht verbaut. Trotz Änderung im Bediener-Handbuch.... ![]() Wird wohl ein Übersetzungsfehler sein.... ![]() |
Autor: | Thorsten_1979 [ Fr 9. Jan 2009, 16:23 ] |
Okay, dann gebe ich mich geschlagen...... ![]() es gibt doch immer wieder was neues zu endecken bei unseren kleinen MG`s.......... ![]() |
Autor: | Andre [ So 11. Jan 2009, 20:32 ] |
Hi zusammen, In den letzten Tagen hätte ich mir das MG-System in meinem Focus gewünscht. Wegen der niedrigen Temperaturen froren mir leider die Düsen ein ** Will man nun während der Fahrt prüfen, ob die Düsen wieder "frei" sind, dann geht gleichzeitig der Wischer an und das ganze Salz und der Dreck bilden (am besten noch bei tiefstehender Sonne) eine wunderbar undurchsichtige Wand... DANN weiß man plötzlich, dass die Jungs von MG eine richtig gute IDee hatten (oder wurde das damals von Controllern gesteuert ...?) VG, André P.S. ** Bitte keine Tipps zur Mischung von Wasser und Frostschutz ![]() |
