Aktuelle Zeit: Sa 13. Jun 2026, 10:20
ZKD - was sonst noch?
Hallo liebe Gemeinde,
jetzt hats mich auch erwischt - ZKD defekt - heute morgen auf dem Weg in die Arbeit.
Erst Kühlwasser am kochen und dann ging er aus....
Werkstatt hat abgeschleppt und wird sich morgen mal drum kümmern und nachsehen, ob der Motor sonst noch ok ist :-(
Jetzt jedoch zu meiner Frage:
Für den Fall dass es "nur" die ZKD ist und der Motor eh ausgebaut wird - was sollte man bei dieser Gelegenheit gleich alles mitwechseln? Keilriemen wurde vor ca. 8`km gewechselt.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
liebe Grüße
P.S. Er hat 110`km tapfer durchgehalten!
Mi 16. Sep 2009, 18:48
Beitrag Re: ZKD - was sonst noch?
????????? warum den Motor ausbauen wenns nur die ZKD ist
Mitmachen würde ich Wapu + Zahnriemen+Spannrolle+Ölwechsel
Gruß Uwe
Mi 16. Sep 2009, 21:16
Danke Uwe schon mal für Deine Antwort.
Sorry und Asche über mein Haupt, aber kann der Motor beim Tausch der ZKD tatsächlich drinbleiben? Kommt man da gut genug hin um alles vernünftig tauschen zu können? und muss da nicht evtl. noch was geplant werden?
Ich bin technisch leider nicht so versiert und hoffe auf Eure weitere Hilfe.
Vielen Dank schon mal,
liebe Grüße
Fr 18. Sep 2009, 05:54
Um den Kopf zu planen, musst Du nicht den Motor ausbauen.
Ob Du Dir die Land Rover ZKD einbauen läßt, mußt Du selbst entscheiden, da gibt es hier geteilte Meinungen zu. Ich selbst habe Sie einbauen lassen.
Fr 18. Sep 2009, 09:55
