Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:40
Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop
Kann mal bitte jemand den Schalter drücken wenn KEINE Heckscheibe vom Hardtop angeschlossen ist ?
Ich hab das ganze bei mir nachgerüstet und bei mir passiert nix - Relais zieht nicht an daher die Frage - geht das NUR wenn ein Hardtop drauf ist und die Heckscheibenheizung als Last dranhängt oder ist da was nicht i.O. ? Relais ist neu und Schalter auch ...
Danke und gruss,
Gallex.
Do 1. Okt 2009, 17:58
Beitrag Re: Frage - Funktion Schalter für Heckscheibenheizung Hardtop
Das ist dem Schalter egal ob da was hinten dran ist oder nicht.
Muß immer funktioniern wenn der Motor läuft
Gruß Uwe
Do 1. Okt 2009, 20:20
Danke Uwe !
Do 1. Okt 2009, 20:24
Habe bei mir ja die MK1 auf MK2 Mittelkonsole umgerüstet. War mir nach dem Umbau nicht mehr so ganz sicher welcher Stecker für was war. Nur um sicher zu gehen: der blaue ist für die Heckscheibe. Korrekt? Bin mir nicht ganz sicher, da der MK2 Schalter nicht ohne Modifikation auf den Stecker passt.
MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
Do 1. Okt 2009, 20:39
Fehler gefunden .. Relais war kaputt - getauscht und gut is jetzt funzt es :up:
Grüße, Gallex
Sa 3. Okt 2009, 18:20
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 68 Gäste
