Hitzeschild über Endtopf http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2038 |
Autor: | svenvoecking [ Mo 3. Aug 2009, 20:36 ] |
Betreff des Beitrags: | Hitzeschild über Endtopf |
Hi Leute, sagt mal kann ich das Hitzeschild über dem Endtopf einfach abnehmen wenn es im Lerrlauf Radau macht, denn die Halterungen b.z.w. das Teil selber ist schon ziemlich hinüber. Oder hat es noch eine andere Funktion außer das die Einkäufe im Kofferraum nicht warm werden? Danke Gruß Sven |
Autor: | Dieter [ Mo 3. Aug 2009, 22:07 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hitzeschild über Endtopf |
.... verhält sich wie ein Kropf. Überflüssig. |
Autor: | me_and_my_mg [ Mo 3. Aug 2009, 22:16 ] |
Falls du eine schönere Optik haben möchtest, kannst du dir das "Exhaust heat shield stainless trim" von Mike Satur besorgen. |
Autor: | Dieter [ Mo 3. Aug 2009, 22:35 ] |
.. aber doch nicht wenn's schon kaputt ist ?? Zitat: This attaches to the existing fibre heat shield which .... |
Autor: | me_and_my_mg [ Mo 3. Aug 2009, 23:17 ] |
Das hatte ich schon begriffen, auch wenn es neudeutsch ist... Das Zitat: "schon ziemlich hinüber" ließ allerdings auf einen optischen Defekt schließen, den man mit dem Mike Satur-Teil beheben könnte, wenn man die abgerosteten Schrauben der Hitzeschildbefestigung ersetzt hat. |
Autor: | b00n [ Di 4. Aug 2009, 01:14 ] |
Dann könnte man das Ding im Zuge der Montage einer neuen Tröte gleich komplett abnehmen? Hübsch is nämlich was anderes... |
Autor: | svenvoecking [ Di 4. Aug 2009, 16:11 ] |
danke für eure Antworten. Der Endtopf ist seid 3 Jahren einer von BNPipes, der wird wohl drunter bleiben. Das Problem bei mir ist halt das die Besfestigungsschraube des Hitzeschutzbleches sich einigermaßen glöst hat und nun direkt auf dem Auspuff sitzt und nervtötende Geräusche im Standgas verursacht. Mann da kommt man vielleicht schlecht dran Gruß Sven |
