Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:43
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 4 Beiträge ]
Hochtöner wie befestigt
Beitrag Hochtöner wie befestigt
wie sind die Hochtöner auf/an der Türpappe befestigt? Sind die geklebt?
Konnte diese nämlich (noch) nicht von der Pappe lösen und konnte nicht sehen wie die angemacht sind. :oops:
MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
Mo 28. Sep 2009, 16:42
Beitrag Re: Hochtöner wie befestigt
Also bei mir waren die gar nicht befestigt. Konnte die einfach rausnehmen wenn die Türpappe demontiert war. Spräche dafür dass sie geklebt sind und bei mir einfach nicht mehr gehalten haben.
beste Grüße
Andreas
Gruß Andreas
Mo 28. Sep 2009, 18:31
Sers,
Sind soweit ich weis geschraubt...
wenn du die türpappe demontiert hast kannst du quasi die kontermutter die sich auf der rückseite des hochtöners befindet abschrauben. :mrgreen:
Greetings aus München
Mo 28. Sep 2009, 19:09
danke Bastilio. Der Tipp war genau richtig. Ich habe den Ring (Kontermutter) beim ersten Mal übersehen. Diesen einfach abschrauben und der Hochtöner mit Verkleidung fällt auf der Vorderseite der Pappe raus.
Danke für die schnellen Antworten. :up:
Mo 28. Sep 2009, 20:03
