Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 06:48
Hydragas > unterschiedliche Höhen links und rechts
Beitrag Hydragas > unterschiedliche Höhen links und rechts
habe das Problem, dass der kleine auf der rechten Seite (im Vergleich zur linken, sprich Fahrerseite)
vorne etwas höher ist und
hinten etwas niedriger ist
(Abweichung ca. 1 cm)
Habe schon mehrfach das System evakuieren lassen ... Luft im System würde ich daher ausschliessen.
MG-Werkstatt hat zudem die Hydragaseinheiten gerüft > scheinen i.O. zu sein.
Jeztzt habe ich in einem anderen Fred gelesen, dass mache das mit Unterlegscheiben korrigiert haben ... wie funktioniert das?
Danke für einen Tip
Carsten
Mi 15. Jul 2009, 08:30
Beitrag Re: Hydragas > unterschiedliche Höhen links und rechts
Differenz von 5mm-8mm,vorne höher als hinten ist normal und völlig o.k.,
hinten drückt das Motorgewicht auf die Fahrzeughöhe. :konfus:
Nur umgekehrt, vorne niedriger als hinten, ist nicht o.k., Luft im System.
Bei Messung muß das Fahrzeug korrekt in der Horizontale sein! :!:
Gerd
Mi 15. Jul 2009, 10:09
Außerdem noch Profil ausfüllen wäre auch nicht schlecht :up:
Mi 15. Jul 2009, 10:11
MG 850 hat geschrieben:
Dass da ein Unterschied ist, liegt sicher nicht an der Lage des Motors...
Die hinteren Radhäuser gehen tiefer runter, deswegen ist der Unterschied... :up:
Mi 15. Jul 2009, 11:26
Außerdem hat er geschrieben, dass er das Problem nur auf der Beifahrerseite hat, nur mal so als Anmerkung... :ugeek:
Mi 15. Jul 2009, 11:47
Der Unterschied vorne und hinten ist schon klar ... :up:
Das brings ggf. auf den Punkt anhand Trimmhöhe:
links vorne: 35 ich behaupte - rein optisch - dass links i.O. ist
links hinten: 33
rechts vorne 36 hier muss ein Fehler bestehen
rechts hinten: 32
Luft scheint nicht drin zu sein ... und die HydragasZylinder sind scheinbar nicht defekt ... wie kann ich jetzt bspw. hinten rechts korrigieren, um das Gesamtniveau auf der rechten Seite analog der linken zu erreichen?
Danke für Tips!
Mi 15. Jul 2009, 17:35
das problem kenne ich, habe auch einen beitrag laufen, "niveauunterschied...."
war heute wieder in der spezialwerkstatt. das system ist in sich dicht, aber vermutlich eine hydragaseinheit (links vorne) defekt, undicht, damit entweicht der druck eben in die hintere einheit.
einheit tauschen. woher nehmen?
Do 16. Jul 2009, 11:19
Mein Ansatz wäre gewesen, hinten rechts mit den besagten Unterlegscheiben, die Höhe etwas anzuheben, dann könnte ich rechts ewtas Hydraflüssigkeit rausnehmen und das Niveau wäre wieder gleich ... nur wie das geht ... da fehlt mir noch ein entscheidender Tip ...
Do 16. Jul 2009, 12:11
ich habe bei mir mal die Höhen überprüft. Er ist hinten genauso hoch wie vorne. Ist das noch in der Toleranz oder spricht das für Luft im System?. Normal sollte er ja hinten etwas tiefer sein
Fr 19. Mär 2010, 21:54
