tachometer
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1733
Autor:  pepo [ Sa 20. Jun 2009, 19:39 ]
Betreff des Beitrags:  tachometer
die tachonadel springt u. geht nicht immer auf null ! wer kann helfen?
Autor:  kaisertom [ Sa 20. Jun 2009, 20:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: tachometer
Hallo pepo,
erst mal willkommen im Forum - hier bei den Verrückten!
So so, Dein Tacho hängt...
Ich gehe davon aus, dass Du einen MGF MK1 besitzt - leider ist Dein Profil nicht ausgefüllt.
Einige hier meinen, dass das aus u. a. datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht notwendig ist.
Ich bin da anderer Meinung. Bestimmt geht da gleich wieder die alte Diskussion los!
Kurzum, Deine Tachowelle ist im Arsch. Scheint bei der ersten Modellreihe häufig so zu sein.
Ab MGF MK2 gabs einen elektronischen Tacho. Ersatz bekommst Du beim ehemaligen MG-Händler oder im WWW aus UK.
Oben ist eine Werkstattliste verlinkt. Außerdem findest Du alle nützlichen Infos in Dieters MGF-Bibel (mgfcar.de).
Viel Spass noch!
kaisertom
Autor:  Dieter [ So 21. Jun 2009, 00:51 ]
... und die Umschalttaste von der Tastatur ist auch kaputt !! Oder haste 'n Krampf in den kleinen Fingern ??
Hab ein Herz für Behinderte, also nix für Ungut, falls es die Gicht ist oder ähnliches.
Tachowelle war und ist mit das erste Teil, welches vor 14 Jahren zu Stress in den Werkstätten führte.
Lösung vor 11 Jahren:
Mal nachgucken, ob die Lage der Welle unter der schwarzen Abdeckung im vorderen Kofferraum OK und *spannungsfrei* ist.
Welle von unten kommend leicht nach links am Bremskraftverstärker vorbei nach rechts zum Tacho führen. Dann geht's eiigentlich am Besten,
...wobei:
Zittern tut die eigentlich immer. Wenn die inneren Vierkant-Verbindungen durch jahrelange Überbeanspruchung nun nicht schon ausgeleiert ist, kann man noch mal versuchen die Verbindungsstellen zu lösen ein paar Grad gegeneinander zu verdrehen und wieder zusammenzudrehen.
Sonst neue kaufen.
Wenn der Tacho ausfällt geht auch die Servolenkung nicht mehr.
Autor:  Saarländer [ So 21. Jun 2009, 15:29 ]
Hätte da auch mal eine Frage.
Ist es möglich einen MK 2 Tachoeinzubauen und was muss noch dafür geändert werden.
Autor:  Windsurfer26 [ So 21. Jun 2009, 18:54 ]
Das die Tachonadel zittert ist ja ein altes MG Problem, obwohl :?: Problem :?:
Mich hat es bislang nicht gestört, man kann eine neue Welle einbauen, allerdings wird das Problem dann wahrscheinlich auch in 1-2-3 Jahren wieder kommen.
Also, drück ein Auge zu ;)
Sieh es als ein exklusives MG Verhalten an :up:
