| Zu klein für F http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1721 |
| Autor: | David [ Do 18. Jun 2009, 23:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zu klein für F |
Schönen guten abend folgendes problem tut sich auf, und zwar ist meine freundin recht klein (1,53m) und ihr fehlen halt ein paar cm um meine F zu fahren bzw die pedalerie richtig zu betätigen. ist hier jemand der eben so klein ist oder freundin/lebensgefährtin/frau hat die so klein ist und habt ihr eine lösung gefunden trotz der größe die mg zu fahren? oder hat jemand eine idee wie man es lösen könnte? schönen gruß david |
| Autor: | Leimbaer [ Do 18. Jun 2009, 23:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zu klein für F |
größere Frau suchen??? *kopfeinzieh* |
| Autor: | Thomas [ Fr 19. Jun 2009, 00:02 ] |
hmmm na oder holzklötze auf die pedale schrauben, oder schuhe mit starker sohle kaufen???!!! hihi duckundwech hihi sorry aber keinen plan |
| Autor: | pascal [ Fr 19. Jun 2009, 00:16 ] |
Wie wärs denn mit verlängern der Sitzschienen, oder eventuell die Sitzschienen weiter nach vorne verschieben? |
| Autor: | Ronin [ Fr 19. Jun 2009, 00:23 ] |
Du könntest versuchen eine Pedal Verlängerung zu konstruieren die schnell zu montieren bzw demontieren geht, aber lass das nicht den Tüv sehen. Ich hab sowas für meine Frau fürs Kart gebaut aber das ist natürlich nicht das selbe. Momentan hab ich sonst keine andere idee. Dicke sohlen würd ich lassen geht vielleicht zum F bewegen für gutes fahren ist das nix. ich selber bin etwa 165 und hab keine probleme normal müsste die Größe deiner Frau doch reichen |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 19. Jun 2009, 07:08 ] |
Leimbaer hat geschrieben: größere Frau suchen??? *kopfeinzieh* Aber aufpassen ab 2 m ist die neue Freundin dann wieder zu groß für den MG zurück zu Ernst des Themas: auch die Sitzposition ist ja eine wichtige Sache, um ein Fahrzeug sicher zu kontrollieren. So sollte es für Euch beide nach eventuellen Umbauten passen, und auch versicherungstechnisch "sauber" sein... Die Änderung der Sitzschienen und Änderung der Pedale wurde ja schon angesprochen. Ein früherer Bekannter ( Kontakt seit gut 10 Jahren verloren, ich kann also dort nicht nachfragen ) mit dem Hang sehr große Autos ( 635 CSI B9, 560 SE W126, Toyota Supra .... ) zu fahren, ließ sich zumindest bei einem der Fahrzeuge die Pedalaufnahme umbauen, Pedale konnten in 2 Stellungen arretiert werden. Um eine verlässliche Aussage "was machbar ( technisch, Kosten ... ) ist", bzw. Erfahrungswerte aus der Praxis zu erhalten, würde ich bei einem auf behinderten-gerechten Umbau spezialisierten Betrieb vorbeischauen, und mir ein kostenlosen Angebot/Beratung holen. viel Erfolg |
| Autor: | Hevo [ Fr 19. Jun 2009, 07:55 ] |
Hallo David Bevor Du Geld ausgibst oder in ein Sackgasse läufst, schraube doch einfach erst einmal den Fahrersitz mit den Schienen ab und suche eine Position die Dir und Deiner Freundin passt. Evtl. Brett unter die Schienen für die Höhe. Wenn da eine Lösung möglich ist, brauchst Du zwei Adapterschienen mit den Löchern für die alte Schiene und zum Befestigen am Fahrzeug. Dann ist zwar evtl. die Höhe (etwas) grösser aber Du kannst auf der Schiene immer noch verstellen, allerdings nicht mehr GANZ nach hinten, wenn Du das brauchst. Der TÜV dürfte dagegen keine Einwände haben, wenn die Schienen stabil genug ausgeführt sind. Gruß Hevo |
| Autor: | jühü [ Fr 19. Jun 2009, 09:47 ] |
Ich weis nicht wieviel fehlt, aber versuch es mit einem zusätzlichen Sitzpolster: http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... _index.htm Was auch noch hilft: Rückenlehne maximal senkrecht stellen, aber das hast Du bestimmt schon getestet. Gruss, juergen |
| Autor: | David [ Fr 19. Jun 2009, 12:06 ] |
danke für die vielen antworten. an holzklötze hab ich auch schon gedacht aber nein, das gibt am ende nur ärger, ich denke ich werde gucken das ich ihr nen kissen fertige, so das sie nicht in er kuhle sitz und bisschen hintern den rücken. dann hoffe ich ist f fahrn kein problem mehr für sie. hat jemand eine idee was für ein materail sich eignen würde? hab an schaumstoff gedacht, fürchte aber das es zu weich ist styropor hingegen ist wieder zu hart. vielleicht ein mischmasch? und das dann mit stoff überziehn. mfg david |
| Autor: | Dieter [ Fr 19. Jun 2009, 12:19 ] |
Sicher nur mit einem Mischmasch zu lösen. Schliesslich müssen Spiegel etc. auch noch im Bereich passen. Autositz, Pedale, Spiegel, Gurt und ggf. Schalthebel sind wohl betroffen. Nachbar ist querschnittsgelähmt und hat in seinem Passat z.B. eine recht primtiv aussehenden Hebelmechanik hinter dem Lenkrad drin, mit der von Hand gebremst oder Gas gegeben, und die Kupplung betätigt werden kann. Ist ohne Umrüstung auch von normal beweglichen zu Fahren. Falls Interessen besteht, der berät auch sicher gern. Kontakt z.B. über WKW möglich |
| Autor: | David [ Fr 19. Jun 2009, 13:10 ] |
dieter, es fehlen lediglich ein paar cm fußlänge um die kupplung voll zu tretten |
| Autor: | Thorsten_EF [ Fr 19. Jun 2009, 15:34 ] |
Den Sitz einfach weiter als vom Hersteller vorgegeben nach vorne zu versetzen würd ich mal gänzlich von den Möglichkeiten streichen. Der F hat ein Fahrerairbag und ich glaube kaum das es Gesund ist wenn man dann Theoretisch schon mit der Nase im Luftsack steckt nur um die Pedale zu erreichen . Ich denke mal die vorderste Stellung ist schon genau die Stellung bei der der Airbag noch halbwegs sicher Funktioniert . Alles andere würd ich persönlich lassen . |
