| Getriebefluid für CVT-Steptronic Getriebe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1719 |
| Autor: | Rudolf [ Do 18. Jun 2009, 21:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Getriebefluid für CVT-Steptronic Getriebe |
Bin jetzt als Newbie völlig verunsichert: Muß, und wann das Getriebeöl bei einem Steptronic(CVT) Getriebe gewechselt werden? Habe jetzt Angaben von - nach zwei Jahren oder 30.000 km bis Werkstattmeister in Marl: "Hält ein Autoleben lang" Desgleichen mit den Zahnriemen: F-chen (aka "More(e)timer of Longbridge Ich möchte an meinem Fahrzeug noch sehr lange soviel Spaß haben wie in den letzten Tagen! Aber auch nicht Hunderte von Euronen in die Werkstatt tragen.... |
| Autor: | Dieter [ Do 18. Jun 2009, 22:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Getriebefluid für CVT-Steptronic Getriebe |
Wenn Uwe nichts dazu sagt ... ? Das Zeug was da reinkommt dürfte sein: 4,5 Liter Esso EZL 799 Esso EZL799 (BMW wahrscheinlich # 83 22 0 429 154, das für den BMW MINI ) [Edit, Alternativen entfernt] Ist auch bei BMW MINI drin, und schweineteuer (20 EURO/Liter ?) Also ggf. auch da mal fragen, wobei man dem Meister seines Vertrauens schon glauben sollte. |
| Autor: | X-Power [ Do 18. Jun 2009, 22:35 ] |
Esso EZL 799 das ist das einzige Öl was zugelassen ist. Gab mal ein Bulletin über die Änderung |
| Autor: | Dieter [ Do 18. Jun 2009, 22:39 ] |
Ah, danke, hab die anderen Sachen oben gelöscht. ... nun noch die Frage wegen dem Wechselintervall ? Nie ? oder wann ? Und.. ist das hier brauchbar zu CVT ? http://www.automaticchoice.com/Catalogue/vd_cvt.pdf Oder Mül ?? |
| Autor: | X-Power [ Do 18. Jun 2009, 23:09 ] |
Dieter hat geschrieben: Ah, danke, hab die anderen Sachen oben gelöscht. ... nun noch die Frage wegen dem Wechselintervall ? Nie ? oder wann ? Und.. ist das hier brauchbar zu CVT ? http://www.automaticchoice.com/Catalogue/vd_cvt.pdf Oder Mül ?? Hab jetzt die CD nicht hier schau morgen ma nach |
