Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 02:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Einbau cw Compliance washers
Beitrag Einbau cw Compliance washers
Hallo, die 18er Mutter an der Reaktionsstrebe runterzubekommen ist ja schon ein schönes Stück Arbeit.:down: ..aber die 13er am anderen Ende (zum Rahmen hin) ....boah..: :shock: . wer kennt einen Trick???? Ich habe jetzt erst mal aufgegeben... :oops:
Do 18. Jun 2009, 20:20
Beitrag Re: Einbau cw Compliance washers
Damit gehts bestens
mring.jpg [9.2 KiB]
1094-mal heruntergeladen
Do 18. Jun 2009, 20:31
:?: das ist doch nen 17er, und damit ne 13er Schraube lösen?? :)
Oder ist das Bild nur symbolisch???
Ich wollte die Dinger auch demnächst mal wechseln.....
Grüße aus Minden
Patrick
Do 18. Jun 2009, 20:36
17 vernudelt die 13er Mutter richtig profimäßig.
Wenn gar nichts geht, helfen oft Mutternsprenger oder Brenner.
http://www.mercateo.com/mimegallery.jsp ... 64&image=0
Überlebender der Abwrackprämie
Zuletzt geändert von Dieter am Do 18. Jun 2009, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
bild lepaliert ?
Do 18. Jun 2009, 20:37
Leimbaer hat geschrieben:
hatte grad kein anderes Bild zur Hand :konfus:
Klar is das ne 13er Mutter :D
Kann so einen Satz nur empfehlen is net ganz billig. Hab für meinen 120 euro bezahlt hab allerdings nur die gängigen größen genommen.
Guckst du
http://www.werkzeughandel-roeder.de/han ... chluessel/
Do 18. Jun 2009, 20:54
Also ich weiß nicht, war das nicht 'ne Schraube, die die Zugstange hinten hält ? :lol:
http://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm
#4
Ratschenringschlüssel ist schon OK, das Problem für Ungeübte dürfte eher der Wiedereinbau werden, wenn man zuerst die Gummis an dem anderen Ende montiert 8-)
.. dann trifft die SW13er Schraube nämlich oft (nicht immer) das Gewinde.
Do 18. Jun 2009, 21:57
sauber Dieter...du machst einem ja mal wieder richtig Mut :roll:
Do 18. Jun 2009, 22:20
my01 hat geschrieben:
Do 18. Jun 2009, 22:33
btw...die Werte vo +0°05´ hi +0°10´sind das die Werte pro Rad?? oder Gesamtachse??...das kam auch im :arrow: alten Forum nie so richtig raus...!! Ich denke pro Rad. :!: .. und... noch ´n e Frage ..kann man die auch mit 185/50 R15 vorne und 205/50R15 hinten (also Original/Standard :-( ) nehmen??/ :?:
Fr 19. Jun 2009, 00:37
Die Werte sind pro Rad.
Ja, kann man auch mit der Bereifung nehmen. Die Cw beeinflussen die Eigenschaften der Radaufhängung unabhängig von der Reifengröße.
Fr 19. Jun 2009, 00:45
@Dieter: hast mal wieder Recht...genau an dem problem hänge ich jetzt...links gins btw einwandfrei und easy..aber rechts fluche ich eben vor mich hin... :evil:
Sa 20. Jun 2009, 14:26
READY!!! :up: Merke: mit viel Licht geht (fast) alles besser! ;)
Sa 20. Jun 2009, 15:22
Na gut das wir drüber geredet hatten :angel:
Denk dran, die Spur hinten verändert sich nun unter Wechsellast nicht mehr so stark wie vorher.
D.h. Richtung Spur Null reicht die Einstellung hinten aus. 8-) (+10 Minuten ist eher zuviel)
Nachtrag zur Beschaffung:
http://www.gummi-aigner.de/Katalog/Sani ... tungen.pdf
..... Seite 5 beachten ;)
Sa 20. Jun 2009, 20:09
jepp...ich denke mit vo +0°05´ hi +0°05´ liege ich gut...
So 21. Jun 2009, 14:21
Dieter hat geschrieben:
Yup in jedem Baumarkt für 2,90 € zu bekommen :mrgreen:
der Koch
So 21. Jun 2009, 14:30
aber nicht die meinigen... sind aus Niederdruck-PE...die schön grünen :up:
So 21. Jun 2009, 22:15
Compliance washer:
smlRIMG2693.JPG [ 188.75 KiB | 12087-mal betrachtet ]
Mo 22. Jun 2009, 12:47
Hast Du nen guten Vorschlag, was man nimmt bei folgender Variante:
- lowering knuckles verbaut
- compliance washer verbaut
Hast Du nicht auch diese Kombination?
Ich muss demnächst die Spur einstellen lassen (Spurstangenkopf getauscht). Aber erst, wenn ich endlich
mal dazu komme die neuen Knuckles einzubauen...
Bisher hatte ich auch immer die Variante VA +0°05´ HA +0°10´ je Seite....
Mo 22. Jun 2009, 13:57
Hi Bohli, das ist doch die allg. Empfehlung von Nikolaj, Dieter usw. ! Bist Du damit nicht zufrieden??
Di 23. Jun 2009, 10:18
Schwer zu sagen....
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein gut funktionierendes Fahrwerk hatte...
Entweder war ein Radlager kaputt, die Höhe nicht mehr korrekt, die Spur verstellt, Spurstangenkopf gewechselt oder Knuckles abgerissen.... :mrgreen:
Mir geht's nur drum, dass ich jetzt alles perfekt einstellen lasse und nicht noch ein paar Schleifen drehen muss... :angel:
Di 23. Jun 2009, 10:22
