Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:31
Auf ein Neues...Nach Kabelbruch nun wieder Startprobleme
Hallo an Alle!
Ihr kennt ja schon meine Story.
Doch nun das unfassbare...Nach dem damals der Kabelbruch als Fehler gefunden wurde,
frage ich mich nun was es dieses Mal ist?
Habe am Abend den Wagen ganz normal geparkt,war auch alles in Ordnung den ganzen Tag über.
Und am nächsten Tag...Rein in den Wagen,will starten...Nichts kein Mucks...
Also langsam macht mich dieser schöne Wagen verrückt...Ideen???
So 14. Jun 2009, 10:09
Beitrag Re: Auf ein Neues...Nach Kabelbruch nun wieder Startprobleme
freue mich schon auf eine neue, hoffentlich ebenso spannende Story.
Leider ist eine Ferndiagnose nicht möglich, kann allesmögliche sein.
Batterie-Anlasser-Zündschloß etc.
So 14. Jun 2009, 17:27
ohoh, nicht schon wieder 8-) Mal Anschieben??? :D
Grüße aus Minden
Patrick
So 14. Jun 2009, 19:51
Anschieben war heute schlecht,weil ich allein Zuhause war. Aber morgen wird es gemacht...Was bedeutet es denn dann wenn der "F" dann anspringt?? Wieder Kabelbruch? :oops:
So 14. Jun 2009, 21:30
Wenn er beim Anschieben (2.Gang rein, Kupplung treten.....schieben, Kupplung kommen lassen) anspringt, wird wohl was mit dem Anlasser nicht i.O. sein.
Grüße aus Minden
Patrick
So 14. Jun 2009, 21:36
Wenn die Baterie genug Spannung hat und sich nichts regt beim anlassen, könntest du "Glück" haben und es ist wieder "nur" ein Kabelbruch, oder der Stecker am Magnetschalter vom Analsser ist vergammelt. Das ließe sich relativ einfach beheben und würde nicht all zuviel Geld kosten. Im übrigen tritt dieser Umstand häufiger bei den MGs auf. (Also vll. mal testen.)
Wenn es den Anlasser selber zerlegt hat, wirds leider etwas teurer.
Ich hab kürzlich genau den gleichen Fall gehabt. Mein Meister hat mir damals geraten den Wagen nicht mehr zu bewegen. Hab ihn vom ADAC direkt zur Werkstatt bringen lassen, wo dann nachgemessen werden konnte ob kein Saft am Anlasser ankommt, oder ob das Problem woanders liegt. Die Reiningung vom Stecker mit entsprechendem Messaufwand hat keine 30€ gekostet. Ich drück dir also mal die Daumen das es vergleichbar günstig ist. ;)
______________________
Greetz, Marc
Mo 15. Jun 2009, 00:01
Leute, der Wagen läuft wieder. Im Innenraum bei den Sicherungen verlaufen ja viele Kabel. Und eins davon war irgendwie "locker" geworden. Nach dem es wieder an seiner Stelle befestigt wurde, ging er tadellos. Hoffe das passiert nie wieder...Denn langsam bin ich durch die Aufregung ganz balabala... ;)
Mo 15. Jun 2009, 11:04
Da du dir ja eh bald einen SLK kaufen willst...Hat sich das Thema ja dann bald von alleine erledigt :mrgreen:
Gruß Miro
Mo 15. Jun 2009, 11:28
