| Knacken im Vorderwagen... Hilfsrahmen gerissen? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1620 |
| Autor: | Axel [ Fr 5. Jun 2009, 17:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Knacken im Vorderwagen... Hilfsrahmen gerissen? |
Hallo zusammen, lange ist's her, dass ich mich hier zu Wort gemeldet habe, aber nun ist es mal wieder soweit... Ich habe an meinem MPI Bj 96 seit fast fünf Jahren vorne die Rahmenlager des Trophy verbaut (seit kurzem nun auch hinten). Nun habe ich den Effekt, dass sporadisch im Vorderwagen starke Knackgeräusche zu hören sind, wenn das Auto verwunden wird (auch bei sehr langsamer Fahrt, nichts im Lenkrad zu spüren). Dies wird nun mit der Zeit schlimmer. Seit geraumer Zeit lässt es sich endlich mit Schlangenlinien-fahren provizieren. Untersucht wurden schon alle Anschraubmomente und Achslager (neu), Rolllagerfüße (neu, tiefer). Es gibt den Verdacht, dass der Hilfsrahmen irgendwo gerissen sein könnte. Er wird gerade ausgebaut. Bislang ist nichts zu sehen. Leider kostet ein neuer Hilfsrahmen ca. 800€ +MwSt. Lt. Teilekatalog ist der Hilfsrahmen identisch bei MPI und Trophy, dieser wurde also nicht überlastet durch die Trophy-Rahmenlager. Any hints? (Nebenkriegsschauplatz: vorne habe ich 15mm mehr Höhenstand als hinten. Normal sind +5mm, somit 10mm zuviel. Kann Luft im System sein, kann was auch immer sein(?), ich habe es der Werkstatt gesagt, aber dazu noch keine Rückmeldung) Gruß Axel |
| Autor: | Dieter [ Fr 5. Jun 2009, 18:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Knacken im Vorderwagen... Hilfsrahmen gerissen? |
Fahr doch mal auf eine moderne Hebebühne mit zusätzlichem beweglichen Hubgestell. (Sie wie die Dinger beim TÜV Zusatzheber rechts vorn / links vorn abwechselnd druntersetzen und das Auto einseitig anheben. Dann gucken wann das Knacken reproduziert werden kann und auf die Horchsuche gehen. So hat mal der Meister in Dormagen nach langwieriger Suche bei meinem F den Knackfrosch gefunden. Das war das vertikale Blech neben dem Scheibenwischer. Könnte bei Dir vielleicht auch eher der Querträger unter dem Armaturenbrett sein ? Oder die angeflanschte Lenksäule. Beides gab es schon. |
| Autor: | Axel [ Sa 6. Jun 2009, 11:36 ] |
Hallo Dieter, danke erstmal. Ich werde alle Richtungen verfolgen. Leider ist Michael K heute krank, aber ab Montag werden wir dann mal weiter forschen. Von der Richtung des Geräusches hätte ich nicht auf Amaturenquerträger getippt sondern schon vorne unten, aber da kann man sich schnell täuschen, ich weiß. Gruß Axel |
| Autor: | Axel [ Sa 6. Jun 2009, 11:59 ] |
Hallo, ich habe leider eine Info noch vergessen... Probeweise haben wir die flexiblen Lager nochmal eingebaut, dann ist das Knacken weg. Andere Trophy-lager, denn als meine und das Knacken ist wieder da :-/// Gruß Axel |
