Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 07:51
Bremsleuchte geht nicht aus
Tommi
Registriert: Fr 17. Apr 2009, 22:08 Beiträge: 56 Wohnort: Wiesbaden
Hey Leute,
mal wieder was Neues...
Meine Bremsleuchte geht nicht aus. Sobald die Zündung an ist leuchtet sie, wird auch nicht heller, wenn ich auf die Bremse latsche.
Was zum Geier ist das? -.-' Alle 3 Bremsleuchten leuchten... Nicht schon wieder Werkstatt... bitte...
LG -.-
| Sa 30. Mai 2009, 15:13 |
 Re: Bremsleuchte geht nicht aus
Mit dem dicken krummen Fuss das Pedal hochgezogen ? Wie ?? Der Bremslichtschalter wird dejustiert sein. Ab in den Fussraum, und selber reparieren. http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm
| Sa 30. Mai 2009, 17:29 |
paniq
das problem hatte ich auch.
bei mir waren die hinteren radlager ausgenudelt --> hintere bremssattel haben sich nach dem bremsen nicht mehr vollständig gelöst. daraufhin ist das bremspedal auch nicht mehr vollständig in seine ruheposition gefahren und hat auch den "bremslichtschalter" unzureichend betätigt. radlager getauscht --> alles wieder ok.
vielleicht ist es bei dir ja genauso?
grüße aus oberfranken
| Sa 30. Mai 2009, 23:16 |
Tommi
Hey! Dieter... also, zunächst vielen Dank  Habe Schuhgröße 48... deine Vermutung war also garnich so schlecht. Der Nippel von dem Schalter war ganz reingedrückt. Konnte ihn rausziehen, es kam auch das Knacken von der Nut, konnte es also ganz normal herausziehen. Nur sollte ja so ein Feder-Widerstand kommen wenn man draufdrückt richtig? Der kam nicht. Man konnte das Teil reindrücken, aber es kam nichtmehr zurück, konnte man einfach wieder rausziehen (ca 4-5mm), aber es war kein "Federn" da. Wieder ganz reingedrückt war dieses "Federn" wieder da... nur der Taster kommt nicht an den Pinörksel weil der zu weit drin ist. Also, was macht man da? Erstmal zerlegen das Ding. Man kann das graue und schwarze ja trennen, is ja nur zusammen-geklipst. So, innendrin siehts... kaputt aus, das Ding, was auf dieses "Gewinde" (ist kein Gewinde, sieht aber so aus) vom Pinörksel gedrückt ist, das so zwei Enden hat die in das graue Ding ragen, davon sind die zwei Enden... angeschmolzen/angeschmort, so siehts zumindest aus. Sollte glaube ich nicht so aussehen. Naja, also, was macht der clevere Bastler? Keine Ahnung, ich jedenfalls hab folgendes versucht: Ein Stück Korken zerschnitten, um ein Scheibchen zu bekommen das ich auf den Pinörksel oben kleben kann, so zu sagen als Verlängerung. Passt auch, draufgeklebt, Taster berührt den Pinörksel und drückt ihn 1-2mm runter. Und siehe das, das Resultat: Die Bremsleuchte ist... an. Hat also nichts genutzt. Kann das daran liegen, dass dieser Sensor innen kaputt ist? Brauch ich wohl nen neuen. Was kostet sowas und wo bekomm ichs her? LG... und Danke an Dieter. Hoffentlich mus ich Paniq nicht danken, da sich seine Lösung teuer anhört...
| So 31. Mai 2009, 14:15 |
Leimbaer
Also bevor du deine Radlager wechselst.......  Den Bremslichtschalter bekommst du sicher irgendwo in der Bucht für nen paar Euros. z.B. : http://cgi.ebay.de/MG-F-+-Schalter-Brem ... 7002r35329
www.gidf.de
| So 31. Mai 2009, 14:23 |
Jo, kaufen. Oder den neuen nehmen, was aber etwas schwieriger bei der Montage wird. Weil mit U-Scheiben und Kontermutter die Justage gemacht werden muß.
| So 31. Mai 2009, 15:54 |
Tommi
So Freunde, Erstmal vielen Dank an alle für die Hilfe, vor allem an Dieter  Habe jetzt ne Schraube reingedreht, weils ja nichtmehr federt wenns rausgezogen ist. Und siehe da - Thomas 1:0 MG Geht wieder. Darf ich keinem Zeigen, böses Gefriemel und Gemurkse, aber es geht. Schieß mir jetzt nen neuen^^ LG
| So 31. Mai 2009, 18:11 |
HD-MG-6969
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:03 Beiträge: 7 Wohnort: Nussloch
Habe das Problem, dass ich den Bremslichtschalter ein mal in der Woche herausziehen muss, obwohl ich immer darauf achte das Pedal nicht nach oben zu ziehen, das Pedal hat aber so ein rießen Spiel nach oben und bei dem kleinsten Kontakt in die andere Richtung is der Schalter wieder drin. kann man das Spiel vom Bremspedal irgendwo justieren?
Ist das Problem gelöst wenn man den neuen einbaut?
| Mo 1. Jun 2009, 08:43 |
Das Problem mit dem dicken Fuß löst das nicht  >einfach nur rauftreten, nix hochziehen PS. warum hat nun keiner den 280351662883 genommen ?
| Mo 1. Jun 2009, 12:03 |
Leimbaer
Dieter hat geschrieben: Das Problem mit dem dicken Fuß löst das nicht  >einfach nur rauftreten, nix hochziehen PS. warum hat nun keiner den 280351662883 genommen ?  war wohl zu teuer, oder zu einfach
www.gidf.de
| Mo 1. Jun 2009, 12:43 |
Knilch_v_ausserhalb
Da krieg ich ja ne Wut! Zitat: Habe jetzt ne Schraube reingedreht DUUUUU????DUUUUU??? WER hat da die Schraube reingedreht???? WER musste wieder dem alten laedierten MGF mit Messer und Dremel zur Hilfe eilen damit er keine Gefahr fuer den Strassenverkehr ist??? WERRRRR????? Zitat: Darf ich keinem Zeigen, böses Gefriemel und Gemurkse Biiiiittteeeee??? Das ist allerbeste deutsche Handwerksarbeit! Was kann ich denn dafuer, wenn dein Englisches Auto so komisch ist?? (  an alle die mich noch nicht kennen, bitte Post stehen lassen, wird sich aufklaeren  ) LG Der Knilch von ausserhalb
| Do 4. Jun 2009, 11:29 |
Tommi
Hehe, löschen und sperren bitte  Ich kenne den Herren nicht... *gg*
| Do 4. Jun 2009, 11:34 |
Lars Steinke
@tommi wie du lässt einfach WILDFREMDE Mensch mit Messer und Dremel an die heilige Diva? SCHÄM DICH! Stell dich in die Ecke und dann schreib 100 mal von Hand: "Ich soll lernen mein Auto selber zu reparieren!" Und sei froh das du nicht rausfliegst!
| Do 4. Jun 2009, 11:42 |
Tommi
Na ist ja gut, vielleicht hatte ich ein wenig Hilfe was die Kreativitäts-Phase angeht, und VIELLEICHT kenne ich den Knaben ja auch... *g* Das war ja nichts, was ich nicht selbst auch gekonnt hätte, zu zweit ists aber doch immer schöner Aber hey, gedremelt und justiert hab ich selbst^^ Naja, nichts für ungut... LG
| Do 4. Jun 2009, 11:47 |
Tommi
Tommi hat geschrieben: :oops: Na ist ja gut, vielleicht hatte ich ein wenig Hilfe was die Kreativitäts-Phase angeht, und VIELLEICHT kenne ich den Knaben ja auch... *g* Das war ja nichts, was ich nicht selbst auch gekonnt hätte, zu zweit ists aber doch immer schöner Aber hey, gedremelt und justiert hab ich selbst^^ Naja, nichts für ungut... LG Edit: Das Silikon, mit dem ich die Dichtung fürs Dach über der Frontscheibe festgeklebt hab, damit sie mir nicht wieder entgegenkommt, war auch nicht mein eigenes... aber ICH habs reingespritzt *g*
| Do 4. Jun 2009, 11:48 |
Lars Steinke
Tommi hat geschrieben: Edit: Das Silikon, mit dem ich die Dichtung fürs Dach über der Frontscheibe festgeklebt hab, damit sie mir nicht wieder entgegenkommt, war auch nicht mein eigenes... aber ICH habs reingespritzt *g* Wenn du jetzt noch schreibst das du die "Spritze" mit deiner Hand geführt hast dann fall ich vor Lachen vom Stuhl.
| Do 4. Jun 2009, 13:19 |
Knilch_v_ausserhalb
Sooo....mal langsam, da muss ich doch mal wieder einiges Berichtigen : Herr "Tommi" Zitat: Aber hey, gedremelt und justiert hab ich selbst^^  NEIN, hast du nicht! Zumindest nicht so, dass es funktioniert hat... WER musste nachbessern??? Zitat: Das Silikon, mit dem ich die Dichtung fürs Dach über der Frontscheibe festgeklebt hab, damit sie mir nicht wieder entgegenkommt, war auch nicht mein eigenes... aber ICH habs reingespritzt *g*  Wieder NEIN: Es war weder DEIN Silikon, noch hast DU es eingespritzt  DU hast lediglich die Dichtung wieder in Position gebracht
Zuletzt geändert von Knilch_v_ausserhalb am Do 4. Jun 2009, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
| Do 4. Jun 2009, 13:53 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1950 Wohnort: Renningen
Lars Steinke hat geschrieben: [...] "Ich soll lernen mein Auto selber zu reparieren!" [...] BITTE WIE!? Das war der letzte Luftfilter den ich DIR durch den Briefkastenschlitz gewechselt habe!
| Do 4. Jun 2009, 13:54 |
Knilch_v_ausserhalb
| Do 4. Jun 2009, 14:04 |
Lars Steinke
@Sven kein Thema, nu is er ja drin.  @ALF (Aussenstehde LebensForm)  Nö kein Thema. Wir tun nur so. Damit uns in unserer illusteren kleinen Runde niemand stört. Und wenn wir dann wieder allein sind haben wir uns alle wieder ganz doll lieb.
| Do 4. Jun 2009, 14:28 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste |
