mgboard.de
http://mgboard.de/
Bremsleuchte geht nicht aus
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1559
Seite 1 von 2
Autor:  Tommi [ Sa 30. Mai 2009, 15:13 ]
Betreff des Beitrags:  Bremsleuchte geht nicht aus
Hey Leute,
mal wieder was Neues...
Meine Bremsleuchte geht nicht aus. Sobald die Zündung an ist leuchtet sie, wird auch nicht heller, wenn ich auf die Bremse latsche.
Was zum Geier ist das? -.-' Alle 3 Bremsleuchten leuchten...
Nicht schon wieder Werkstatt... bitte...
LG -.-
Autor:  Dieter [ Sa 30. Mai 2009, 17:29 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bremsleuchte geht nicht aus
Mit dem dicken krummen Fuss das Pedal hochgezogen ? Wie ?? :puh:
Der Bremslichtschalter wird dejustiert sein. :lol:
Ab in den Fussraum, und selber reparieren. :mrgreen:
http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm
Autor:  paniq [ Sa 30. Mai 2009, 23:16 ]
das problem hatte ich auch.
bei mir waren die hinteren radlager ausgenudelt --> hintere bremssattel haben sich nach dem bremsen
nicht mehr vollständig gelöst. daraufhin ist das bremspedal auch nicht mehr vollständig in
seine ruheposition gefahren und hat auch den "bremslichtschalter" unzureichend betätigt.
radlager getauscht --> alles wieder ok.
vielleicht ist es bei dir ja genauso?
grüße aus oberfranken
Autor:  Tommi [ So 31. Mai 2009, 14:15 ]
Hey!
Dieter... also, zunächst vielen Dank :)
Habe Schuhgröße 48... deine Vermutung war also garnich so schlecht.
Der Nippel von dem Schalter war ganz reingedrückt. Konnte ihn rausziehen, es kam auch das Knacken von der Nut, konnte es also ganz normal herausziehen.
Nur sollte ja so ein Feder-Widerstand kommen wenn man draufdrückt richtig? Der kam nicht. Man konnte das Teil reindrücken, aber es kam nichtmehr zurück, konnte man einfach wieder rausziehen (ca 4-5mm), aber es war kein "Federn" da.
Wieder ganz reingedrückt war dieses "Federn" wieder da... nur der Taster kommt nicht an den Pinörksel weil der zu weit drin ist.
Also, was macht man da? Erstmal zerlegen das Ding. Man kann das graue und schwarze ja trennen, is ja nur zusammen-geklipst. So, innendrin siehts... kaputt aus, das Ding, was auf dieses "Gewinde" (ist kein Gewinde, sieht aber so aus) vom Pinörksel gedrückt ist, das so zwei Enden hat die in das graue Ding ragen, davon sind die zwei Enden... angeschmolzen/angeschmort, so siehts zumindest aus. Sollte glaube ich nicht so aussehen.
Naja, also, was macht der clevere Bastler? Keine Ahnung, ich jedenfalls hab folgendes versucht:
Ein Stück Korken zerschnitten, um ein Scheibchen zu bekommen das ich auf den Pinörksel oben kleben kann, so zu sagen als Verlängerung. Passt auch, draufgeklebt, Taster berührt den Pinörksel und drückt ihn 1-2mm runter.
Und siehe das, das Resultat: Die Bremsleuchte ist... an. Hat also nichts genutzt.
Kann das daran liegen, dass dieser Sensor innen kaputt ist? Brauch ich wohl nen neuen. Was kostet sowas und wo bekomm ichs her?
LG... und Danke an Dieter. Hoffentlich mus ich Paniq nicht danken, da sich seine Lösung teuer anhört...
Autor:  Leimbaer [ So 31. Mai 2009, 14:23 ]
Also bevor du deine Radlager wechselst....... :lol: :lol: Den Bremslichtschalter bekommst du sicher irgendwo in der Bucht für nen paar Euros.
z.B. : http://cgi.ebay.de/MG-F-+-Schalter-Brem ... 7002r35329
Autor:  Dieter [ So 31. Mai 2009, 15:54 ]
Jo, kaufen.
Oder den neuen nehmen, was aber etwas schwieriger bei der Montage wird. Weil mit U-Scheiben und Kontermutter die Justage gemacht werden muß.
Autor:  Tommi [ So 31. Mai 2009, 18:11 ]
So Freunde,
Erstmal vielen Dank an alle für die Hilfe, vor allem an Dieter :)
Habe jetzt ne Schraube reingedreht, weils ja nichtmehr federt wenns rausgezogen ist. Und siehe da - Thomas 1:0 MG
Geht wieder. Darf ich keinem Zeigen, böses Gefriemel und Gemurkse, aber es geht.
Schieß mir jetzt nen neuen^^
LG
Autor:  HD-MG-6969 [ Mo 1. Jun 2009, 08:43 ]
Habe das Problem, dass ich den Bremslichtschalter ein mal in der Woche herausziehen muss, obwohl ich immer darauf achte das Pedal nicht nach oben zu ziehen, das Pedal hat aber so ein rießen Spiel nach oben und bei dem kleinsten Kontakt in die andere Richtung is der Schalter wieder drin. kann man das Spiel vom Bremspedal irgendwo justieren?
Ist das Problem gelöst wenn man den neuen einbaut?
Autor:  Dieter [ Mo 1. Jun 2009, 12:03 ]
Das Problem mit dem dicken Fuß löst das nicht ;) >einfach nur rauftreten, nix hochziehen
PS. warum hat nun keiner den 280351662883 genommen ? :ugeek:
Autor:  Leimbaer [ Mo 1. Jun 2009, 12:43 ]
Dieter hat geschrieben:
war wohl zu teuer, oder zu einfach :konfus: :D
Autor:  Knilch_v_ausserhalb [ Do 4. Jun 2009, 11:29 ]
Da krieg ich ja ne Wut!
DUUUUU????DUUUUU???
WER hat da die Schraube reingedreht???? WER musste wieder dem alten laedierten MGF mit Messer und Dremel zur Hilfe eilen damit er keine Gefahr fuer den Strassenverkehr ist??? WERRRRR????? :D
Biiiiittteeeee??? Das ist allerbeste deutsche Handwerksarbeit! Was kann ich denn dafuer, wenn dein Englisches Auto so komisch ist??
( :angel: an alle die mich noch nicht kennen, bitte Post stehen lassen, wird sich aufklaeren :D )
LG
Der Knilch von ausserhalb
Autor:  Tommi [ Do 4. Jun 2009, 11:34 ]
Hehe,
löschen und sperren bitte ;)
Ich kenne den Herren nicht... *gg*
Autor:  Lars Steinke [ Do 4. Jun 2009, 11:42 ]
@tommi
wie du lässt einfach WILDFREMDE Mensch mit Messer und Dremel an die heilige Diva?
SCHÄM DICH! Stell dich in die Ecke und dann schreib 100 mal von Hand:
"Ich soll lernen mein Auto selber zu reparieren!"
Und sei froh das du nicht rausfliegst! :angel:
Autor:  Tommi [ Do 4. Jun 2009, 11:47 ]
:oops:
Na ist ja gut,
vielleicht hatte ich ein wenig Hilfe was die Kreativitäts-Phase angeht, und VIELLEICHT kenne ich den Knaben ja auch... *g*
Das war ja nichts, was ich nicht selbst auch gekonnt hätte, zu zweit ists aber doch immer schöner :mrgreen:
Aber hey, gedremelt und justiert hab ich selbst^^
Naja, nichts für ungut... :angel:
LG
Autor:  Tommi [ Do 4. Jun 2009, 11:48 ]
Tommi hat geschrieben:
:oops:
Na ist ja gut,
LG
Edit: Das Silikon, mit dem ich die Dichtung fürs Dach über der Frontscheibe festgeklebt hab, damit sie mir nicht wieder entgegenkommt, war auch nicht mein eigenes... aber ICH habs reingespritzt *g*
Autor:  Lars Steinke [ Do 4. Jun 2009, 13:19 ]
Wenn du jetzt noch schreibst das du die "Spritze" mit deiner Hand geführt hast dann fall ich vor Lachen vom Stuhl. :mrgreen:
Autor:  Knilch_v_ausserhalb [ Do 4. Jun 2009, 13:53 ]
Sooo....mal langsam, da muss ich doch mal wieder einiges Berichtigen :
Herr "Tommi"
:arrow: NEIN, hast du nicht! Zumindest nicht so, dass es funktioniert hat... WER musste nachbessern???
:arrow: Wieder NEIN: Es war weder DEIN Silikon, noch hast DU es eingespritzt :D DU hast lediglich die Dichtung wieder in Position gebracht :)
Autor:  Sven [ Do 4. Jun 2009, 13:54 ]
Lars Steinke hat geschrieben:
BITTE WIE!? Das war der letzte Luftfilter den ich DIR durch den Briefkastenschlitz gewechselt habe! :D :D :D
Autor:  Knilch_v_ausserhalb [ Do 4. Jun 2009, 14:04 ]
Muhahhahaha, was man hier so ausloesen kann...bald hasst ihr euch alle :twisted: :twisted: :twisted:
Autor:  Lars Steinke [ Do 4. Jun 2009, 14:28 ]
@Sven
kein Thema, nu is er ja drin. :)
@ALF (Aussenstehde LebensForm) :)
Nö kein Thema. Wir tun nur so. Damit uns in unserer illusteren kleinen Runde niemand stört. Und wenn wir dann wieder allein sind haben wir uns alle wieder ganz doll lieb. ;)
http://www.phpbb.com/
