TF: Scheinwerfer justieren
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1527
Autor:  Bogo [ Di 26. Mai 2009, 15:12 ]
Betreff des Beitrags:  TF: Scheinwerfer justieren
Hallo Gemeinde :)
ich muss meine Scheinwerfer justieren, aber diese tollen zwei Schräubchen am Scheinwerfer lassen sich nicht wirklich bewegen. Wobei ich es nur mit leichten Kraftaufwand versucht habe, um nichts abzubrechen.
Haben die vielleicht eine Art "Transportsicherung", damit sich im normalen Betrieb nichts verstellt? Oder ist das etwas defekt?
Ich hoffe, ich brauche nicht direkt einen neuen Scheinwerfer...
VLG
Simon
Ps: Ja, mein Profil fülle ich bei Gelegenheit auch aus. Hätte man ja vom alten Forum migrieren können... :D
Autor:  Eisler [ Di 26. Mai 2009, 21:02 ]
Betreff des Beitrags:  Re: TF: Scheinwerfer justieren
hallo Simon
habe von deinem kleinen mx5 autoscoter gehört!
Das Ist richtig sch... dein schöner TF die scheinwerferverstellung ist nicht extra gesichert versuch es mal mit sprüh ÖL um die mechanik nicht zu strapatieren das hat bei mir geholfen als ein Audi Combi rückwerts in mein Mgf gerollt ist.
grüsse die Eislers
schau mal rein zum kaffetrinken!
Autor:  Bogo [ Do 28. Mai 2009, 11:26 ]
Hi Stefan,
ja, ist blöd gelaufen. Ich Dummkopf hab nicht aufgepaßt und das ganze wäre vermeidbar gewesen.
Glück im Unglück war dann, dass es ein MX5 war. *höhö* Nee, also war schon ganz gut, dass die Stossstangen auf derselben höhe waren und ich mich nirgends drunter oder drauf geschoben hab...
Die Stellschrauben gingen auch davor schon nicht. 0:-) Nur sind sie jetzt notwendig geworden, wo der Scheinwerfer verstellt ist... Hab mal etwas WD40 drauf gesprüht und werd es nachher testen. Hab auch gesehen, dass ich den wohl mit ein paar Schräubchen von oben öffnen kann. Werd ich auch noch ausprobieren...
Gerne komm ich Euch drei besuchen. :) Wird aber wohl erst nach Pfingsten werden, weil ich den MG schnellstens noch TÜV fertig machen muss. 0:-) Übrigens ist meine Begleitung von der Sauerlandtour 2008 bei der Dekra. Werd mich mal an sie halten... =)
Simon
Autor:  Eisler [ Do 28. Mai 2009, 20:12 ]
Hallöle
Das ist ja Ein grosser misst, ich drück dir die Daumen mit den Scheinwerfer
wenn du hilfe brauchst ruf an.
Du kannst deine dekra bekanschaft mal Fragen ob die auch UK importe mit coc zertifikat abnehmen ich habe da was vor :mrgreen:
schöne Grüsse aus Pöpelsheim
Die Eislers
Autor:  Bogo [ Mo 8. Jun 2009, 10:10 ]
Hi ho,
also mit Kriechöl war den Scheinwerfern gut beizukommen. Mehlmals einsprühen und dann vorsichtig mit Maulschlüssel und Schraubendreher von beiden Seiten vorsichtig die Achse drehen. Mittlerweile geht's sogar einigermaßen mit der Hand.
Mein neues Problem steht im anderen Thread... ^^
Thread kann geschlossen werden. :)
Bogo
