| Radmuttern - Ford http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1526 |
| Autor: | Filenus [ Di 26. Mai 2009, 12:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Radmuttern - Ford |
Hi also da auch mein Felgenschloss spurlos verschwundne ist, muss auch ich mir neue Muttern kaufen. Ich hab nun eine Anfrage bei Wessels & Müller gemacht und eine nicht so zufriedenstellende Antwort bekommen. Die Muttern mit der Best. Nr. 387.26.60 - offene Version = 2,21 € pro St. inkl. MWSt. 387.06.15 - geschlossene Version = 8,63 € pro St. inkl. MWSt. Der Verkäufer sagte, dass die geschlossenen Radmuttern andere Maße haben(bisschen länger) aber trotzdem zum selben Modell gehören. Den Preisunterschied konnte er sich (ebenfalls) nicht erklären. greeetz Filipe |
| Autor: | bohli [ Di 26. Mai 2009, 12:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Radmuttern - Ford |
Der Preisunterschied ist doch bereits erklärt... Die offenen Radmuttern sind um einiges günstiger, weil günstiger in der Herstellung. Dafür sehen die eben auch um einiges bescheidener aus... Für Stahlfelgen im Winter würd ich die offenen nehmen... aber nicht für Alus. |
| Autor: | Filenus [ Di 26. Mai 2009, 12:41 ] |
Die MG Muttern bringen ja so "Deckeln" mit, passen die auf alle Muttern drauf?? |
| Autor: | bohli [ Di 26. Mai 2009, 12:57 ] |
Deckel? Die Abdeckungen sind nur fürs Felgenschloss. Die "normalen" Radmuttern haben keine Abdeckung, das sind eben geschlossene Muttern... |
| Autor: | Filenus [ Di 26. Mai 2009, 13:00 ] |
achso die dinger sehen aus wie deckel lol... ja dann brauch ich auch nur 4 Muttern da die anderen ja wie neu aussehen... ist das nach 10 Jahren möglich oder bin ich total bescheuert und da sind doch deckel drauf?? |
| Autor: | bohli [ Di 26. Mai 2009, 13:02 ] |
Meine original Radmuttern sehen nach 10 Jahren auch noch wie neu aus... |
| Autor: | Windsurfer26 [ Di 26. Mai 2009, 13:31 ] |
Filenus hat geschrieben: oder bin ich total bescheuert und da sind doch deckel drauf?? Nein bist Du nicht Habe bei mir auf den Muttern auch die Blechkappen drauf Allerdings sind die so fest, das man die ohnehin nicht mehr von den Muttern lösen kann |
| Autor: | bohli [ Di 26. Mai 2009, 14:44 ] |
Windsurfer26 hat geschrieben: Filenus hat geschrieben: oder bin ich total bescheuert und da sind doch deckel drauf?? Nein bist Du nicht Habe bei mir auf den Muttern auch die Blechkappen drauf Allerdings sind die so fest, das man die ohnehin nicht mehr von den Muttern lösen kann Betriebsanleitung Seite 94 !! Die Kappe wird nur bei den Felgenschlössern entfernt !!! Dass die anderen sich nicht lösen lassen, wundert mich kein bisschen... Wenn das abnehmbare Kappen wären, würde Dein Radmuttern-Schlüssel doch gar nicht passen... |
| Autor: | Michael N. [ Di 26. Mai 2009, 16:19 ] |
Filenus hat geschrieben: Hi 387.06.15 - geschlossene Version = 8,63 € pro St. inkl. MWSt. Schau mal in der Bucht. Da findest Du die Radmuttern auch und sind eigentlich sehr viel günstiger. Die Muttern sind wohl auf fast allen Ford Modelle verbaut (Focus, Mondeo, Fiesta usw.). Kannst ja mal in der Suche "Ford Radmutter" eingeben. Die geschloßenen Muttern für Alufelgen müßten die richtigen sein. Man findet auch Ford Felgenschlösser mit passender Nuß |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 27. Mai 2009, 07:25 ] |
Ach so bohli Gebrauchsanweisung, ja so was habe ich irgendwo mal gesehen Aber ich dachte,die Zierkappen sollte man ursprünglich immer beim Radwechsel entfernen |
| Autor: | Old_Ludlow [ Do 8. Mär 2012, 10:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Radmuttern |
Moin, meine Radmuttern sollte ich mal ersetzen. Kann mir einer Die Maße sagen denn ich habe da leider nichts gefunden außer das ich welche von Ford nehmen könnte. http://www.ebay.de/itm/16-Original-Ford ... 230wt_1193 - Gewindemaß M12 x 1,5 mm - Schlüsselweite 19 mm - Kegelbund 60° - Glänzend - Verchromter Kopf - Gesamtlänge ca. 28 mm Sind die so richtig? Danke schon mal für eure Antworten. Grüße, Ludlow ---------------- Mod Edit: gleiches Thema, Threads zusammengeführt. |
| Autor: | rodriguezstyle [ Do 8. Mär 2012, 10:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Radmuttern |
bei Alufelgen gehen alle Ford Radmuttern mit Kegelbund und dieser beweglichen scheibe darunter, habe selbst erst welche beim Autoverwerter geholt 17stk. für 8€ lg David |
| Autor: | Old_Ludlow [ Do 8. Mär 2012, 13:53 ] |
Ach super Besten Dank. |
| Autor: | Tawineu [ Do 8. Mär 2012, 15:22 ] |
also die? http://www.ebay.de/itm/Ford-Puma-Radmut ... 19bf20de68 |
| Autor: | gallex2000 [ Do 8. Mär 2012, 15:24 ] |
Gibts beim freundlichen Wessel & Müller um die Ecke für das gleiche Geld. Gruss, Gallex. PS. Bei einem früheren Honda Accord waren auch die geschlossenen Muttern baugleich mit den originalen vom MG. |
| Autor: | rodriguezstyle [ Do 8. Mär 2012, 15:26 ] |
die sinds... aber find die geschlossenen in chrom schòner... gibts gebraucht fürn zwanie bei ebay... |
