| Fernbedienung 17TN vs. 3TXA http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1524 |
| Autor: | MG TF 135 [ Mo 25. Mai 2009, 20:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fernbedienung 17TN vs. 3TXA |
Hallo, meine Originalfernbedienung ist die LUCAS 17TN. Kann ich auch eine LUCAS 3TXA auf den Wagen programmieren lassen? Habe bei ebay eine 17TN ersteigert, geliefert wurde aber eine 3TXA. Wenn die 3TXA auch funktioniert, soll es mir egal sein. Wenn nicht, geht das Ding zurück auf die Insel. Danke und Gruß Markus |
| Autor: | MG TF 135 [ Do 28. Mai 2009, 13:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fernbedienung 17TN vs. 3TXA |
Ich bring das Thema nochmal vorsichtig Vielen Dank und Gruß Markus |
| Autor: | Kermit [ Do 28. Mai 2009, 14:23 ] |
Warum probierst Du es nicht einfach aus? Wenn Sie nicht funktioniert, hast Du auch gleich eine Begründung, warum Du sie erst ausgepackt hast und dann zurückgeschickt. |
| Autor: | MG TF 135 [ Do 28. Mai 2009, 14:39 ] |
Kermit hat geschrieben: Warum probierst Du es nicht einfach aus? Wenn Sie nicht funktioniert, hast Du auch gleich eine Begründung, warum Du sie erst ausgepackt hast und dann zurückgeschickt. Weil ich dazu erstmal ca. 50 km zur nächsten MG-Werkstatt düsen müsste. Aber ide Arbeit versaut mir den ganzen Tag. Einfach ausprobieren ist leider nicht. Oder ich bin falsch informiert. Gruß Markus |
| Autor: | LE-Tarantino [ Di 2. Jun 2009, 15:59 ] |
Also wenn man dem Handbuch glauben schenken darf kann das jeder. Seite 12: Zitat: Fernbedienung synchronisieren Falls die Alarmanlage (ggf. auch die Zentralverriegelung) mit der Fernbedienung nicht geschaltet werden kann, ist das Codesignal des Senders möglicherweise nicht mehr mit dem Empfänger im Fahrzeug synchronisiert. Zur Neusynchronisierung: Dicht am Fahrzeug einen der beiden Fernbedienungsknöpfe viermal (oder ggf. bis zum Funktionieren der Zentralverriegelung) schnell hintereinander betätigen. Anmerkung: Das Fahrzeug muss vorher mit dem Schlüssel entriegelt (aufgeschlossen) werden! Wenn ich allerdings drüber nachdenke führt das den kompletten Sinn einer Schließanlage ad absurdum Versuch macht klug würd ich sagen.. viel Erfolg! LE-Tarantino |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 2. Jun 2009, 16:52 ] |
Die Fernbedienung und dein Auto müssen einander erst mal vorgestellt werden, die kennen sich anfangs noch gar nicht und sind ein wenig schüchtern im Umgang miteinander. Sonst könntest du ja mit jeder x-beliebigen Fernbedienung eines F jeden anderen entriegeln... |
| Autor: | Sven [ Mi 3. Jun 2009, 07:44 ] |
Rischtisch! Das eine ist Synchronisieren, das andere Anlernen. Ohne Testbook gehts nicht. |
| Autor: | Saarländer [ Mi 3. Jun 2009, 11:12 ] |
MG TF 135 hat geschrieben: Hallo, meine Originalfernbedienung ist die LUCAS 17TN. Kann ich auch eine LUCAS 3TXA auf den Wagen programmieren lassen? Habe bei ebay eine 17TN ersteigert, geliefert wurde aber eine 3TXA. Wenn die 3TXA auch funktioniert, soll es mir egal sein. Wenn nicht, geht das Ding zurück auf die Insel. Danke und Gruß Markus Eigentlich wollte der Kolege nur wissen ob sie kompatibel sind. Würde mich auch interessieren. |
| Autor: | Dieter [ Mi 3. Jun 2009, 19:57 ] |
Is' ja wieder kaum auszuhalten. 1x Google und voila... >>>> http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/mgf-mgtf/faq.asp Oder gleich unter http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm gucken |
| Autor: | MG TF 135 [ Do 4. Jun 2009, 14:23 ] |
Dieter hat geschrieben: Is' ja wieder kaum auszuhalten. 1x Google und voila... >>>> http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/mgf-mgtf/faq.asp Oder gleich unter http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm gucken Ich deute das mal als eindeutiges: "Ja, das funktioniert." Gruß Markus |
