Mal wieder zum Laufbuchsenüberstand
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1518
Autor:  Figolino [ So 24. Mai 2009, 12:20 ]
Betreff des Beitrags:  Mal wieder zum Laufbuchsenüberstand
Hi, danke für eure Antworten,
bei der Lektüre der Foren-Themen stößt man immer wieder auf das Problem abgesackter Laufbuchsen und liest jede Menge unterschiedlichster Dinge und Theorien.
Nach meiner Ansicht kommt es zum Absacken, wenn die ZKD durch ist, und der Kopf sich verzogen hat. Dann kommt der Überstand nicht mehr zum Tragen, der die Buchse in ihrem Sitz festhält, und die gelöste Buchse arbeitet sich in den Sitz.
Allgemein wird dann behauptet, der Motor sei Schrott.
Ich denke, man wird aber durch Unterlegen eines angefertigten Ringes die Buchse wieder anheben können.
Entscheidendes Problem hierbei ist die, nun um einen freien Ring erweiterte Laufbuchsenauflage im Sitz dicht zu bekommen und dabei noch präzise den Überstand einzuhalten.
Ich würde das mit Hylomar versuchen, welches dann aber auf insgesamt 4 Flächen aufgetragen werden müßte.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Weiterhin suche ich nach (noch ordentlichen) Laufbuchsen und Kolben. Die Erfahrung lehrt, daß die ersten Male meistens irgendwas quer läüft. Deshalb müssen es nicht unbedingt neue Teile sein. Ich habe allerding keine Vorstellung was man für besagte Teile neu oder gebraucht ausgeben muß. In jedem Fall werde ich aber die Kolbenringe erneuern.
Kann jemand weiterhelfen?
Autor:  X-Power [ Di 26. Mai 2009, 11:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Mal wieder zum Laufbuchsenüberstand
Erfahrung ja und ich bleibe dabei.
Wenn Buchsen abgesackt dann Motor Schrott.
Sieh dir den aufbau des Blocks genau an dann wirst du verstehen das es nicht geht.
